 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 04:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LeS, после замены свечей реле БН перестало переключаться ?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 09:40
  •  150
  •  16 апр 2008, 18:16
  •  Питер (Просвет)
Петруха, очень может быть, что карбюраторные. Свечи были от какого-то старого американца. Поставлены под предлогом того, что стоявшие у меня в тот момент НЖК - левак
sansanych, получается, что так... хотя может это просто временное улучшение настроения у машины, пока не ясно. поеду с глючными свечами на диагностику, пусть смотрят и при старых и при новых
Я на DRIVE2.RU
Это вам не какой-то там RAV - здесь другие ценности (ц) CHeauN
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 14:48
Могут увидеть только при помощи осцилографа, если сравнят приходящие сигналы с ДПКВ на контроллер при разных свечах.
А по большому счету дело не в свечах. На исправной машине прокатывают любые свечи и с резистором и без. И даже, по моим испытаниям, в перемежку.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 19:32
  •  150
  •  Питер (Просвет)
C поменяными свечами, диагностика показала, что все ОК. Покатался немного, машина ездит без нареканий. Так что можно считать, что дело все-таки в свечах, хоть, быть может, и не напрямую из-за них, а косвенно
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По нашему опыту, дело как раз в свечах. Такой глюк имеет 100 процентную повторяемость на карбюраторных свечах без резистора, на БОШ 7.0. Двигатель довольно долго может работать без глюков, потом дергается, реле щелкает и т.п.
К примеру, Рено Меган 2 так-же плохо переваривает свечи без резистора, с непонятными перебоями в работе двигателя, хотя у него раздельные катушки.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 21:16
  •  150
  •  Питер (Просвет)
Петруха, вам отдельное спасибо))) в жизни бы не подумал, что свечи могут так повлиять
Я на DRIVE2.RU
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 21:28
  •  6338
  •   34
Да ладно, это Alex195022 предложил свечи заменить :smile_nod:
К стати говоря, Бош Платинум не очень удачные свечи :smile_nod: Их хватает не надолго, обычно у двух из 4-х выгорает внутрь центральный электрод и двигатель будет подтраивать на разгоне.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
