 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 16:51
  •  55
  •  21 авг 2011, 21:31
Нет там ничего...
Снимал Впускной коллектор, всё как должно быть...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 17:39
Только два датчика могут создать такую отсечку в чистом виде
ДС и ДПКВ
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:03
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
По асчущеньям-то как?? Если трабл с подачей топлива, то по плавней как бы сброс оборотов идет, ежли ВВ часть, то как за задний мост кто хватаит. 06 год - это фильтр еще под капотом или уже у заднева калеса?
А по времени эта атсечка скоко длится? Или токо отсекет и сразу начинат оборотов добавлять?
А нагар на свечах какова цвета?
РДТ проверял?
Блин, даже если шланг отвалился от адсорбера, то так не сможет отсекать обороты...
Кстати, на щщёт ДПДЗ... Три штуки покупал в разных магазиках, когда свой глюкнул... Все три бракованные попались... Четвертый купил бесконтактный. Всем хорош, но иногда, паразит, добавлял оборотов... :smile_bigsmile: Чтобы исключить ДПДЗ вместе со жгутиком его проводов, то я бы ваще его отключил...
ДК по обратной связи забедняет смесь?? Вряд ли...
А все-таки мысль Alex195022 мне кажется верной...
Так-то бывают с датчиком скорости какии-то подобные траблы после езды по лужам глубиной по пояс :
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 18:06
  •  1319
  •  Ямал
Alex195022, есси бы ДПКВ, то там до глохнутия
Есси токо зуб на шкиве не сломан
Но там по БК выдны были бы скачки коррекции угла зажигания
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 19:43
  •  55
Свечи новые, нагара ещё нет, на старых кирпичного ( как и должно быть) цвета.
Есть мысль...
ДМРВ и ДПДЗ имеют один общий провод, может он где-то коротит или обрывается.
По графикам на ноутбуке видны искажения их обоих.
Надо прозвонить...
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 06:19
При отсечке реле под бардачком щелкает?
СЕ в такт реле мигает?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 10:12
  •  55
не мигает, не щёлкает
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Racer63 писал(а):
Bosch 7.9.7+
Думаю прошивка была, так как переход на ГБО подразумевает изменение параметров работы.А покупал Шнивку уже с газом.
Но и с этой прошивкой машина работала нормально.
По идее на Бош двухрежимок нет. Правят тока погу под газ в плане УОЗ. А какое ГБО стоит? Какого поколения?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 07:20
  •  55
ГБО второго поколения с электронным редуктором.
Проблемы ухудшились в разы, теперь машина стала троить или даже двоить ( едет как запорожец.
с провалами вроде стало понятно, отсоединил ДПДЗ и все норм, единственное лампа горит.
Вообще думаю на проводку, вчера ни с того ни с сего сработала сигналка, прибежал... Двери закрыты, по брелку показывало, что дверь не закрыта, и горит лампа иммобилайзера( машинка с ключом)
Может вообще из-за него эта колбасня?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 01:00
  •  55
Сегодня выяснилось что нет компрессии в 3м цилиндре, по всем признакам, прогорел клапан((
попал на замену клапанов... Обидно...
А проблема со сбросом уткнулась в ДПДЗ.
Напряжение при полностью открытой заслонке с любым датчиком 1,2 В, а должно быть не меньше 4х. Проводку прозвонили, нормальная, Видимо дело в мозгах Нюши. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
