Ваш отзыв о работе ГБЦ нового образца
Отлично (тихо, ровно, не ломается, на ХХ не попёрдывает) 7%  7%  [ 3 ]
Хорошо (в основном тихо, но ингода побрякивает и попёрдывает) 32%  32%  [ 13 ]
Удовлетворительно (периодически стучит, бренчит, потряхивает на ХХ) 15%  15%  [ 6 ]
Пплохо (стучит, бренчит, трясёт на ХХ) 10%  10%  [ 4 ]
Отвратительно (постоянно стучит, бренчит, прогорели клапана, буду ставить (поставил) болты) 5%  5%  [ 2 ]
ГАМНО-ОПРОС (для тех у кого ГБЦ старого образца, но очень хочется проголосовать и сочувствующих :) ) 32%  32%  [ 13 ]
Всего голосов : 41
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 22:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Glu писал(а):
качества (точности) изготовления втулок,
Я тебе про них и толкую!!!!! Только у тебя они втулки,а у мну напавляющие!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 22:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
так, объявлюсь нанемного.
15 тыщ на новой головке, забыл что такое клапана. (равно как и не знаю что такое жигулезвук, равно как и не боюсь что гденить за 200 км от города йопнет старая рампа)
расход 0.9 л/ч. Но это на январе :smile_cool:
а на каком пробеге надо капиталить ГБЦ? КМК, там до пробега 200 тыщ и делать нечего, если гидрики не дурят (ака клапана не прогорают)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 23:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Как компрессия станет 7-10-7-10 значит пара! :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 23:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
LISIY, они правильно называются "направляющие втулки клапанов". Я пользую существительное, а ты - прилагательное............ :smile_bigsmile:
Так что у тебя было то: новые клапаны не подошли к седлам в старых втулках (направляющих :smile_bigsmile: ), или после замены втулок новые клапаны не сели в седла?
Блин: втулки менялись, или нет?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 23:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Втулки менялись!Разшарошил сёдла,притёр клапана!А когда собрал двигатель,оказалось что 4и5 ГК утоплен до конца,а клапана открыты! : Пришлось разберать всё обратно,и торцевать стержни клапанов!Но это уже кульбинизация!!! :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 23:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LISIY, это стечение обстоятельств. "Новая" ГБЦ не при чем.
Мы тоже одну "голову" поставили, а она каждые 2 тыс. км. антифриз в коричневое красит и взвесь бурая появляется. Хрен бы с ним, но машина греться начинает! Меняли по гарантии......
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 00:10
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну тебе виднее!!! :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 05:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
новая голова...седла расшарошивали клапана притирали...полет нормальный
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 12:10
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
у меня после ремонта сложилось личное впечатление, что надо профилактически каждые 50 ткм менять прокладку головы.
мы долго не могли отвернуть 2 болта у 4го цилиндра, слизали грани, сверлили, долюили и в итоге раскололи старую голову.
заодно осмотр всего и вся: клапана, поршни, стенки цилиндров и пр.
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 12:20
Может головка TORX плохая?
