 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 14:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Vovan2109 писал(а):
Этот метод описан везде. Зазоры тепловые,везде есть допуски, если в курсе при нагревании металл расширяется. Можете сами проверить на холодную компрессия будет меньше, чем на горячую.
ога, за счет нагрева холодного воздуха теплым (горячим) поршнем, головкой, и стенками цилиндра. Кто посчитает насколько изменится давление при изменении температуры с 30 до 80 градусов только за счёт теплопередачи от горячего движка? Также на горячую стартер крутит быстрее, значит также компрессия будет еще больше. А изза зазоров цилиндр-кольцо - изменение компрессии мизерное.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 16:38
  •  26
  •  02 сен 2010, 07:39
SAN296 писал(а):
сашокккк писал(а):
ШАндрей писал(а):
сашокккк, промерь компрессию и будет ясно работают ГО или нет. А ГО затигивал усилием до 2 кг?
затягивал от руки :smile_bigsmile: думаю что сильно, попробую ослабить.
Надо чуть больше,чем от руки.Если гидрики промывал,то обязательная прокачка уже на движке.
знакомые сказали если гидрики не прочал может клопы загнут(( может такое быть?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:39
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На своей 214-й несколько раз снимал-ставил РВ, менял гидрики на новые (и весь комплект целиком тоже), ни разу ничего не прокачивал и не осаживал... Движок запускался каждый раз без проблем, только стартер при первом пуске крутился дольше (секунд 4-5)... Что-то неправильно делал? :
Имхо все же с метками напутал, проверь еще раз (а то и два)...
P.S.: и еще, насчет момента затяжки ГК, найди где-нибудь все же динамометрический ключ, хотя бы напрокат, их очень легко перетянуть, рукой не определишь нормально нужное усилие...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 16:03
  •  26
все таки вчера добрался до своего шевика решил доделать поставить на ход так сказать, перекручивал гидрики прокачивал их не помогло, поставил регулировочные болты отрегулировал зазоры не помогло : , начал мерить компрессию 3-4 очка во всех цилиндрах((((, думал клопы погнул :smile_doh: , опять скинул бошку пролил клопы все плотно прилегают :, и снова поставил головку выставил метки все как надо мерию компрессию опять 4 очка :, короче хз уже че может быть , может метки на распреде не правильная? там звездочка только в одно положение встает в другое ее не поставить? на шкиве метка правильно поршень стоит в вмт
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 21:10
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Померяй другим компресометром! Проверь движение всех клапанов т.е все клапаны должны подниматься на одну и туже высоту. Придётся поломать голову как это померять. : И проверь не перепутал со шлангами подачи и обратки топлива. Я так в спешке перепутал мотор чихает, не заводиться. Потом снял рампу форсунок и офигел. Топливо практически не подаётся факела нету, оказалось просто перепутал подачу и обратку топлива.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 21:36
  •  650
  •  г. ТУЛА
Чють не забыл. клапана могут стоять закрытыми и на разной высоте. Как сёдла прирезали? И вообще зачем ковыряли бошку? Мож проблемма в другом месте?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 21:43
  •  311
  •  18 ноя 2009, 13:42
  •  г Иваново
ну афтор же писал что форсы льют искра есть! Мое мнение что 100% метки! Была такая проблемма когда на своей хонде движку перебирали, движок разобрался а выхода на трамблере не подписанны. Собрали движку а она не ЧУХ, крутил крутил, БАСТА. Потом допедрил что у Хонд все движки против часовой стрелки крутятся. провода переставил и завелась сразу. Если ошибиться на зуб, мотор все равно запустится. просто будет работать стремно. Тут получается глобальная ошибка в метках.
И кстати поршень в МРТ бывает два раза напоминаю. Ну вдруг... )
[b:c6708af62a]Не ждите от жизни чудес. Чудите сами!!![/b:c6708af62a]
[url=http://detstvo.ru/schitalka/][img:c6708af62a]http://schitalka.ru/counter/130752.png[/img:c6708af62a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 05:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
А на звезде распреда ты под меткой что понимаешь - скозное махонькое отверстие в ней или не очень хорошо видимое углубление на звезде со стороны, если смотреть от распредвала?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
