 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 13:38
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Так замена мозга на Январь в любом случае нужна. Я сразу же после обкатки без всяких сомнений и попыток чиповать Бош поменял его на Я 7.2.
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 13:41
Почему в любом случае? Что не так в прошивке 1,8 ОПП?
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 14:47
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Так, нетак - Бош в онлайне не шьётся. Просто залить прошивку - да, а откатать как? Изменения наобум вносить?
мвн писал(а):
Dr.Smith писал(а):
Вообще по феншую впуск/выпуск на разные стороны нужен.
Это новая ГБЦ. Делать 8 вольтовую безсмысленно, нужно делать сразу 16 клапанную.
Да понятно что смысла нет. Но аргентовский движок был сделан правильно в отличие от предка нашего и не тупиковой веткой. Куле, последствия скрытой конкуренции и конструкторской дезинформации. Ставить другой - смысла нет, своп это другое совсем, ставить иномарочный - надо чтобы по Евро укладывалось, т.е. чтоб не хуже было. Есть нормальные движки, те по экологии не пройдут и модернизация в инжектор в такие бабки выльется...
В общем, сделать наш движок достойным придётся попыхтеть и мосх сломать...
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 19:00
  •  1105
  •   4
Абсолютно точно, ни в он-лайне Бош не прошить, ни готовых нормальных прошивок нигде нет на двигатели отличной от стока конфигурации.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 00:05
1.8 двигатель выпускал ОПП ВАЗ мелкосерийно. Пусть немного не в той геометрии, но у меня тоже 1,8, что в прошивке ВАЗа под 1,8 ОПП не так?
Немного в сторону. Чип-тюнеры конечно много плетут.
С январем им гараздо проще, развел клиента на замену боша на январь, инженерный блок подключил, покатался пол часа. програмулена сама калибровку нарисовала, чучка подправлил, клиенту понравилось,
отому что ему показалось. что у него лошади подь капотом размножились, денег снял, залил в блок и фсе.
Меня улыбает, когда пишут. что в результате чиптюнинга момент поднялся на 20 Н /М.
большая просьба, кто знает про глюки 1,8 ОПП?
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 00:39
Понятно, что двигатель от двигателя отличается, и если настроить конкретно , то можно найти лошадей 3-4.
Ради них менять блок на январь, откатывать ?
В нашем случае 3-4 лошади - это ловля блох.
Или прошивку 1,8 ОПП калибровали дауны?
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 09:14
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
А что не так просто с 90 или 88 коленами? Я думал,просто воткнул с соответствующими поршнями.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 09:57
  •  9819
  •  Нижневартовск
соотношение шатуна, радиуса кривошипа и диаметра цилиндра - повышенные боковые нагрузки на цилиндр при увеличении хода поршня. И тем более блок не был рассчитан под такой объём...вот так. Говорю же - итальяшки специально такую конструкцию нам подсунули, теперь парься с такой геометрией. Имхо из колхоза лучше уфа 2 литра, только увы... тоже тупик.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 12:01
Если просто воткнуть - результат получается как в анекдоте
" На базаре вопрос к торговке в молочном ряду.
- У Вас кефир или сметана?
Ответ :
- Та такэ ... : "
Вот и мотор такой получается.
И обьем вроде 2,0 литра, и расход зебина как у двухлитрового.
Неее, едет она явно лучше чем сток, но едет машина каг бе не на 2,0 литра , если сравнивать с 2,0 литровым мотором Адуи/ФВ .
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 07:22
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
январь 5,1 едет лучше боша мп7. оба чипованые были. проверено.
даже без точной настройки в онлайн январь 5,1 позволяет сделать смесь в мощностном режиме 12,5 и отключить лямбду. приход ощутим явно. вобщем 1,8 на январе будет неплох.
удивили данные по 2 литровому--85 коней? немогет быть, что-то не так.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
