 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 20:04
  •  38
  •  21 апр 2010, 06:24
  •  Магнитогорск
Точно меточка не та, тока все равно не заводится и компрессии нет!
А как работают гидрики? Когда стартером кручу они поднимаются перестаю опускаются!!!
Клапана не должен загнуть вроде все ходят.
В сети
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 20:39
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
гидрики должны поднятся и держать
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 21:03
  •  38
  •  Магнитогорск
Получается их под замену или можно что-то сделать?
В сети
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 21:05
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=6
почитай может что получится
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 23:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ROCK,
Я гидрики не снимал я их тока затянул.
вот и ответ.. заклинил ты их
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 10:02
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
затягивать гидрики только до 2.5кг, советую при комнатной температуре гк тянуть до 2.2кг. это тянуть мизинцем почти. если ты затянул сильнее то ГК в заклинившем положение и после одного проворота распредвала половина клапанов остануться в открытом положении. Так что откручивай и затягивай заного, потом просто крышку одень не закручивая и заводи толлько схватит глуши и собирай дальше. а так думаю помнишь что риска на звезде распредвала это лунка под цепью с обратной стороны звезды, а риска на коленвале это зазубрина на шкиву (а не отсутствие одного зуба) пастель распредвала тяни не более 2кг
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 18:05
  •  38
  •  Магнитогорск
Друзья всем спасибо за помощь!!!
Затянул как вы советовали, с динамометрическим ключом!!!
Компрессии все равно нет, оказывается когда я выставлял распредвал по левым меткам походу загнул все выпускные клапана, они стоят немного ниже впускных, будем ремонтировать головку!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 19:02
  •  1738
  • 36
сними распредвал, вынь свечи и покрути старером заткнув пальцем если не будет компресии то разбирай гоову, да кстати не забудь снять клему с модуля.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 06:23
  •  38
  •  Магнитогорск
Затыкал пальцем крутил, нет компрессии. Выпускные клапана без распредвала ниже стоят чем впускные
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 06:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ROCK, видимо, ты уже клапана погнул. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
