 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 17:32
  •  54
  •  14 авг 2011, 12:32
  •  Оренбург
Как показали эти выходные, проблему с тягой надо мне искать в другом месте.
Сделал раскоксовку, поменял масло и решил померять компрессию.
В 1,2,3 компрессия выросла на 1 кгс/см2. А в 4ом всего 7кгс/см2. Месяц назад было в 1,2,3 - 10кгс/см2, в 4 - 9 кгс/см2(последние замеры делал за месяц до раскоксовки).
Интересно, что при одном замере из 4х компрессия была 9 все-таки. Манометр калиброваный.
Вобщем поеду в сервис на гарантию, пусть разбираются. обидно что за 1 год эксплуатации и 20000 км пробега это уже вторая поломка двигателя...
З.Ы.:зачем я опять сел на отечественный автопром........
РШН 2011гв, GLC
Сообщение Добавлено: 29 июл 2012, 17:34
  •  54
  •  Оренбург
еще похоже термостат мозги парит(......
РШН 2011гв, GLC
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 07:46
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
sansanych писал(а):
Картман, ты физически посмотри, открывается или нет дрос.заслонка. Когда ногой нажимаешь на педаль, то слышно как железка стучит по железке. Но лучше, что бы кто-то посмотрел. А так пустая будет работа и у ДПДЗ сопротивление плавно меняется (2,7-8,2)ком, когда его крутишь.
смотрел, открывается полностью, поменял датчик (благо был в запасе), но больше 73% не получается, на старом датчике и этого не было!
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 17:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Картман, покрути старый датчик и напиши как меняется сопротивление.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 21:29
  •  14
  • 37
  •  11 апр 2012, 22:14
  •  пос.Поварово МО
Мужики подскажите! катострофически летят ДПДЗ хватает примерно на 1-2 недели далее опять провалы при нажатии не падающие обороты либо машина просто сама газует! Поменял уже примерно 4-5 датчиков (покупались в очень разных местах). При каждой замене промываю ДУ. Есть подозрение что после первой замены или второй потерял прокладку паролоновую (новую вырезать еще руки не дошли) так вот может подскажите может ли она так влиять! или причина кроется где то глубже! еще хочу добавить что примерно пол года назад (наверно когда это все и началось) машина перестала заводится с первого раза, до этого даже в самый сильный мороз с первого заводилась. Однажды был в Александрове когда опять нае*ся датчик там делали диагностику и мужик сказал что слабый сигнал еще с датчика кислорода! (думаю сейчас его тоже поменять благо финансы позволяют). Машина конца 2006 г.в. пробег 120тыс. Очень хотелось бы услышать хоть какие то версии по этому поводу! заранее спасибо!
P.s. седня купил датчик завтра опять буду все промывать и менять датчик может подскажите на что еще обратить внимание!
CPG
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 22:00
  •  14
  • 37
  •  пос.Поварово МО
сорри за офф топ! Но еще возник вопрос покупки бортового думаю стоящее дело! По ошибкам будет проще искать причину! Может посоветуете какую нить модель или тыкните ссылку где можно почитать!
CPG
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 22:09
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
kinderde, контакты (мамы) в разъёме для начала подожмите. Там внутри лепесток и он сплющился.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 22:12
  •  14
  • 37
  •  пос.Поварово МО
Это я конечно завтра посмотрю но что смущает так это то на на заведенной машине когда оборты зависают я спецом открывал капот и шевелил в разных направлениях разъем и не каких положительных эфектов не появлялось!
CPG
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 05:35
  •  5499
kinderde, не следует при смене каждого датчика мыть дроссель, мои рекомендации:
1. проверь все подходящие щланги к двигателю, не только внешний вид. но внутреннюю проходимость. Обрати внимание на адсорбер и вентиляцию картера.
2. заведи двигатель и чуток прогрей. ВД-40 или любым освежителем воздуха попшикай в плоскости впускного тракта и прямо в форсунки. Делай это не спеша, если обороты выросли, значит в этом месте подсос воздуха.
3.В торце топливной рампы есть пластм.гайка, которая закрывает золотнок, открути ее. Заведи двигатель и рукой через тряпку коротко (считай: раз И -это 1,5сек) нажми на золотник. Прилично пшикнет и полетит грязь с бензином. Двигатель должен продолжать ровно работать. Если обороты провалились или двигатель заглох, значит давление недостаточное. Замени топливный фильтр и сеточку в бензонасосе. Проверку повтори.
Проверь сопротивление датчика, при его вращении сопротивление меняется (2,7-8,2)ком. Поролоновое кольцо не ставь, оно напитывается влагой, удерживает ее и датчику приходит капут. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 09:13
  •  266
sansanych, на WD-40 ( фактически керосин) бензиновый мотор не отреагирует никак.
Поможет только карбспрэй, быстрый старт или вода. Причем первыми двумя для достижения эффекта надо точно в щелочку попасть, а водой можно просто из шланга работающий мотор полить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
