 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 10:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
tachin 55, в борьбе за неоткручивание я обесжиривал стаканы и колодца в гбц, и вкручивал их на локтайт или любой другой фиксатор резьбовых соединений. Непомню какой именно, главное что б держал фиксацию до минимум 110 градусов. Но это конечно заморочно выходит и долго. У меня от 2 кг не откручивались ни разу!
деформируются потому что стаканы тонкостенные, а зазоры в плунжерной паре микронные. Потом завод перешел на другие ГО.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 10:32
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Спору нет .ВЫ правы ,но магазины не интересуют Ваши и МОИ проблемы.
Приобрел 3 гидрика по 430 р в масленной завертке ,на них нет клейма
изготовителя (клеймо ставится на нижнем торце гидрика) .Отсюда
вопрос они сделаны у вашего соседа слева или справа, а вы и не знаете.
Магазины (все и любые зайнтересованы в реализации) им наплевать,
что ВЫ сосед,сват,брат,это называется ВЫРУЧКОЙ т.е ты меня выручил ,я тебя.все чинно блинно.и плевать им на защиту прав потребителя.
мы все вэтом омуте.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 10:43
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
tachin 55, Чек сохранился? Сдай обратно. Скажи "непригодились". Чё плакаться то...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 11:04
  •  335
Десяткин
Как всегда ,я про чек те нет.Я обратил или заметил такую особенность,
после промывки ;
1.внутренняя полость гидрика должна быть зеркальной
2 поршень и плунжер , особливо клапана, как зеркало для этого нужна лупа.
3 плунжер берется в наши нежные губки надуваются щечки,если туда дуется ,а обратно нет клапан функционирует.Это как проверка нового
массленного фильтра. но после я все проду л компрессором при ткрытом
клапане плунжера.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 11:59
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
я закручивал на фиксатор средней прочности.. через год почти все откручивал головкой, вставляя в вороток накидной ключ.. воротком не стронул
держит очень прочно, самоткрут не грозит 100 процентов.. тянул наощупь, некоторые слабо, некоторые оч. туго, как позволяли плунжеры
фиксатором мазать только колодцы, сам ГК не нужно, чревато попаданием внутрь
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 12:28
  •  335
Братан, закручивал на фиксатор средней прочности
Вазможно у Вас другой случай. Но уменя 3 (трое)
пезгинку делали и посадочные места уже не те.тем более если я их
поставлю на место ,а что-бы не открутились надо делать "тянул наощупь"?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 12:54
  •  3350
  • 76
tachin 55, "наощупь" это как писал выше carmack.. хоть 3 пляшут, хоть 5, принцип тот же.. чтоб не откручивались - на фиксатор
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 14:46
  •  335
вот картинкаИзображение
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 15:00
  •  12843
tachin 55, может их изначально закрутили плохо! На самом деле 2 кг это достаточно сильно чтобы они с вероятностью 99% не самооткрутились.. Ну а если открутятся, то это произойдет не раньше чем 10 ткм, а там уже со знанием можно на локтайт посадить как не оправдавшие доверия
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 15:42
  •  335
На фотке (трубопровод)виден результат не докрученных гидриков 456 по ,счету.посадочные кольца .а они блестящие подсаженыТ.е не.было
герметичности и масло под давленим сифонило из подних,отсюда гидрики
не успевали и естественно клапана не полностью открывались и не закрывались.
В выхлопной трубе вы иногда прослушиваети малозаметные тьфу ,тфу
рука положенная на рычаг передачи издает дрожь,хотя двигатель не троит.
Вследствие возрастает нагрузка на ГРМ особенноРВ цементированные
кулачки начинают изнашиваться не воруженным глазом начинаеш
замечать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
