 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 10:28
  •  12
  •  07 май 2012, 18:23
прокладка перед штанами новая, штаны в норме, графитовое кольцо после штанов новое, труба-резонатор новая, глушак в норме! ДК без ошибок, на графике эту как ее синусоиду рисует, если создать искуственный подсос то график падает вниз потом после устранения подсоса вскакивает вверх - все вроде так и должно реагировать
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 10:30
  •  12
да.. если прошить с отключенным ДК (косвенно) , то хопки все равно есть хоть и реже, но тяга меньше и расход выше.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 16:37
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
muchachos, у меня с отключенным ДК тяга лучше
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 16:47
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Простая проверка на подсос - на хх снять воздушный патрубок с ДМРВ, приложить плотно на вход ладонь - патрубок весь сплющится, двиг заглохнет и патрубок несколько мин не изменит своего состояния - если это так - подсоса, даже минимального- нет.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 07:13
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
prorock, может он имелл ввиду просто ДК из "розетки" выдернуть ...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 19:01
  •  12
сегодня прошил 31-й с фулфлэшем - не хлопает не чихает,, кстати, прпобовал 29-ю - тоже не хлопает, но динамики нет и расход повыше, короче мистика какая то, почему 33- ю глючило, а как бы глючная 31-я оказалась самой оптимальной для моего мотора, блин купил шниву сразу пришлось стать диагностом, до этого было несколько машин (да и сейчас есть еще шкода) никогда не знал даже где у них какой датчик,,, а тут сразу пришлось все узнать...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 22:40
  •  26
  •  02 окт 2012, 20:48
Как проверить подсос в форсунках и проверить их работоспособность?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 04:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
финн, подсос проверить достаточно просто, а вот работоспособность сложней. Можно только методом перестановки, с заведомо "хорошего" цилиндра в подозрительный. Проверка подсоса: заводишь и чуток прогреваешь до устойчивого хол.хода, если горячий двигатель, то ничего греть не надо. Берешь ВД-40 или любой освежитель воздуха и пшикаешь прямо в рампу, где установлены форсунки. Если обороты выросли, значит есть подсос. Проверь весь впускной тракт. Делать это надо неспеша, спокойно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 12:01
  •  26
На диагностики нет нет да выдавало пропуски в первом целинде. Форсунки вообще дорого менять и сами сколько стоят, может пробывать.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 13:24
  •  5499
финн, новая форсунка еще не факт, что нормальная. Я предлагаю поменять местами, скажем 1 и 2. Это бесплатно и проверь подсос воздуха.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
