 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 21:53
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Предыдущий хозяин отверстия для крепления успокоителя холодной сваркой тупо заделал и не видно было, что там ничего нет!
:smile_punch: :smile_surprised: Чудеса ремонта....
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Кручу - те же щелчки и цепь пытается перескочить. Просто при натяге цепи, похоже. Когда цепь слетела - она упала вниз и соскочила с нижней звезды (коленвала). Подцепил. Не мог я там накосячить? Не снимая щитка переднего ничего не увидеть.
Я у себя на ниве цепь менял. Там очень всё надо аккуратненько.
У вас не то, что цепь перескочить хочет, а неравномерное сопротивление вращению валов. В какой-то момент сопротивление вращению вала очень резко уменьшается. Вот надо понять, в каком это положении, и почему.
Вопросы:
1. На видео вы крутите коленвал, а свечи ввернуты или вывернуты?
2. Повторите процедуру, как на видео, только при этом очень внимательно следите за кулачками и толкателями. В каком положении происходит рывок?
3. Поставьте коленчатый вал в такое положение, когда все поршни будут примерно в середине своего хода (чтобы не загнуть клапана). Снимите цепь. Выверните свечи. Попробуйте вращать только распредвал. Будет ли происходить такой же рывок, или же усилие проворота распредвала будет равномерное по всему кругу??
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 04:07
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
НочерА клубни.
Я думал думал, я fсё понял. Это пружЫны демпферные отдачу дают :smile_rofl:
ПривеД из Кёнега :smile_handshake:
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 21:50
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
по мне так больше похоже на обломаные или загнутые зубы на шестерне кв .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 23:47
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Четко видно - распредвал рывком движется. А распред "осматривал"?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 23:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Он всегда рывком двигаеца!!!!!! Просто это хорошо видно на ослабленой цепи, как на ГНЦ. При АНЦ, цепь натянута хорошо, и не видно рывков РВ.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 00:49
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Про это все в курсе, но что у парня происходит?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 01:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ГНЦ стоит, вот он и видит все рывки РВ.
А што уш он намудрил с заменой клапана, я не знаю.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 13:19
  •  3175
  •  ВКО-Сочи
Дня клубни.
Про демпферные пружины диска сцепления это я кАнеш шутканул.
А по теме ....
Уверен что обе направляющие пастели надеты на крайние шпильки.
Рокер не выработан в седле контакта с новым клапаном.
Кулачок РВ не приобрёл не равномерный износ.
Судя по тому что менялся только 1 клапан, про седло не читал, направляющая и сальник сидят, причина в нём. Ведь явно притирался, явно не клинил , потом засухарил, тоШ вроде чашка не сядет если сухарь один или второй не в пазу. Забыли про про всё ибо иначе и быть не может.
Имеем запружиненный новый клапан. Допустим что шайбы под пружиной стоят стоковые.
Запастелили вал, опустили поршня в единый горизонт ,крутим без цепи .
Топик стартер, что происходило в этом случае?
Тяжела и не казиста
Сообщение Добавлено: 01 июн 2019, 14:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
По видео всё путём, @ЛЫСЫЙ 721 , всё объяснил.
@Kika , без обид, но где-то после 3-го разбора думаю дойдёт что не так, возможно роешь не в ту сторону. Допустим резинка у форсунки 2-го цилиндра порвалась, или сама форсунка забита, или оборван ВВ провод или вылетел канал у модуля зажигания. А ты голову сразу снимать. Смотри всё внимательно, а ещё лучше пригласи того кто хорошо понимает что происходит в двигателе.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2019, 12:26
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Надо бы проверить - ГРМ или ниже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
