 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 12:40
Похоже давление подняли.
Теперь можно смело заливать прошивку 7.9.7 Е2. Хоть заводскую, хоть тюнинг.
Осталось найти , кто зальет.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 15:26
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Уже нашел)) 2000р с блоком в руках приехать нуна
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 19:17
  •  47
Ребята, вопрос не в эту тему но так будет быстрее... Где находятся реле подогрева сидений? Включаю подогревы сиденй а... не греет.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 19:23
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Кирилл50, Висит под монтажным блоком. Выходит серо/красный провод и идет к блоку управления обогрева сидений ( вкл/выкл).
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 19:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
жесть. обратка должна быть отвязана от давления в коллекторе кстати
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 19:48
  •  47
Не говори)) Машина- погорелец моторного отсека. Я правда не знаю как так получилось но когда менял успокоитель цепи то у него верхняя часть оказалась оплавленной!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 00:37
  •  47
Мне этот ЭБУ подойдет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=67053 если вместо моего воткнуть? (без прошивания)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 01:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нет!!! Там разъём другой!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 07:56
Не слабо. Может быть оправдано, если только старую прошивку сохранят отдельно. Для слива нужна доработка блока.
А чистая заливка в снятый блок без диагностики и последующей проверки....
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 14:17
  •  47
В общем с мозгами история такая- прошили под евро 2, после этого хх возрос до 1500 об, причем чем больше прогревается, тем выше хх обороты!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
