 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Если сдох ДМРВ- как починить
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 09:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Не забудьте для симменса тарировку в прошивке заменить!)
Родной для 2006 года заканчивается на 116.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Дмрв - главный датчик в авто. Если ему плохо, то плохо и экономии, и тяге, и запуску.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 11:27
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
@Glu777 , благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 14:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Позволю озвучить свою версию). ДМРВ - дорогой датчик в авто, а главный ДПКВ. Если ему "плохо", то экономия отличная, но вот с тягой и запуском беда-печаль. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 15:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Нивер писал(а):
главный ДПКВ
я имел в виду - главный, если мотор заводится. То, что без ДПКВ он не заведется, думаю все понимают...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 15:40
  •  894
  •  ростов папа
тут лечил лечил стартер-вылечил и вот-когда ехал на сервис смотрю расход18,ну думаю я через степь ,снег,пониженная,а назад поехал по трассе 13,2,- сегодня дома завёл-мороз сильный -18,завелась с побрыка,греется,смотрю снег чёрный под выхлопной,прогрелась,думаю дай стяну клемму с дмрв,как будет-снимаю обороты чуть прибавились,газует хоть бы что,снова включил ,обороты снизились до нормы ,погазовал,нормально газует,смотрю ошибки,ну думаю я ж сдёргивал клеммочку,а их там 4,-2 богатая смесь,одна обрыв датчика кислорода,ну и ту ,что я спровоцировал-низкий уровень сигнала дрв,куда ж копать и что менять :smile_nerd:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
или мож хренового бенза хапнул :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 19:06
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Если ДМРВ плохой то по команде смеси с ДК ,ЭБУ подстроит смесь ! Если ДК сдох то коэффициент корректировки длительности впрыска будет стоять 1 и следовательно будет богатая смесь ,со всеми вытекающими ! :smile_middlefinger:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 21:10
  •  894
  •  ростов папа
значит с него и попробуем начать :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 21:22
  •  365
  •  Казахстан
при работающей петле обратной связи по ДК.
А если ДК не работает ? Вообще к чему этот комент ? :smile_rofl:
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
После замены ДК нужно посмотреть по диагностике ,хватает ли коэффициента корректировки длительности впрыска для перехода флага обратной связи по ДК ! По русски начинает ли напряжение ДК скакать от 0.01 до 0.9 вольт ! Если ДК будет висеть в богатой смеси ,то замена ДМРВ не избежна ! Значит Коэффициента коррекции не хватает ! :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 22:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
она и так неизбежна. Есть еще мощностной режим, в котором обратная связь по ДК отключается, и время впрыска считается по "показаниям" ДМРВ. Думаю, BBS-jo именно это имел в виду.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2017, 23:04
  •  894
  •  ростов папа
ещё вопрос-может ли зависить место дк-и всей этой хрени-поясню,раньше дк стоял на трубе,недалеко от двигателя,как у всех,а потом когда движок сменил и выхлоп стингер типа-то дк там вкручивается подальше ,уже под машиной,но работал ведь до этих пор :smile_bandit:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
