Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 02:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
carmack, prorock, я меняю : успокоитель - не снимая звездочку : . Нужно чуток - на несколько градусов, провернуть коленвал в обратную сторону. Иногда приходится немного отжать ГНЦ. С "Пилотом" не приходилось иметь дел.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 10:59
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Всем привет! Недавно попал в похожую ситуацию, что и топикстартер, только у меня еще и лампа масла загорелась. Кое-как доехал до гаража (пугала горящая лампа и грохот из под капота). Немного поразмыслив полез до маслянного насоса (отсутствие давления масла в магистрали и горящая лампа навели на мысль), сняв поддон - изрядно перематерившись, обнаружил кусок успокоителя изрядно пожеванный и еще кучу всякой стружки, сняв насос и прочистив убедился, что дело было не в обратном клапане, отложил насос в сторону и продолжил разборку. Начитавшись и "накурившись" форум приступил к снятию передней крышки. Попутно пришлось снимать радиатор с вентиляторами. Сняв крышку обнаружилась причина отсутствия давления масла - соскочила цепи с привода маслянного насоса. Заменил успокоитель и натяжитель, вместо родного ГНЦ поставил АНЦ ИСАИ (сразу изменился звук при заводке движка). Заменил тосол на антифриз и все крышки посадил на герметик, также промазал болты успокоителя герметиком - тепеерь из под ними не потеет, зато увидел что потеет из-под головки, хотя протяжка результатов не принесла. Вот такая история приключилась у меня.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 11:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Суровый_ШНивавод, х.з., я как ни крутил - так и не нашел удобного положения для запихивания... там успокоитель встает в зазор меджу корусом головки и цепью со звездой.. а зазор очень мал чтоб протолкать успокоитель.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 11:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1. Может быть и можно, там буквально чуток мне не хватало, я сначала посмотрел на молоток, но потом смилостивился и снял звёздочку. :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 13:00
  •  9305
carmack, угу, как-то также...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 21:37
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
а успокоитель у Шеви Нивы и у 21214 одинаковый?
Sincerely
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 21:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Одинаковые!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 07:13
  •  260
Хм... а на ощупь вроде у Шнивы отличается... Ладно бум смотреть :smile_nod:
Sincerely
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 17:29
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
А как доставать осколки успокоителя?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 18:33
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63659&sid=259fe50a02ce02c361c02c0fd5cf9c1c
