 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
мвн писал(а):
Головка снята? Или только поддон?
Если головка снята , нужно прощупать поршень в ВМТ на предмет болтанки в цилиндре.
Центровки шатуна по колену у тебя уже нет. Шатун болтается.
Пальцы новые подбирал или оставил старые?
гбц не снята
пальцы новые от поршневой
за поршни я както не волнуюсь вообще
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:09
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
по-мне, так там стучат поршня.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:10
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, пацаны на турбобазаре писАли, что был поршень на 82,его поставили. Отожгли немного, появился сутк. вытаскивают, промеряют, а он становится после промера типа 81,5. Т.е. дело даже не в кольцах, а материале поршней. Они там страницы три наобсуждали. Покопай поиском.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:11
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, я как бы знаю звук болтающихся поршней, проходил уже, это 146% не он. Клокотание на холодную было бы.
у меня же сейчас на холодную стук намного тише, практически отстутствует, тупо шелестит. На горячую стук максимальный.
а поршни не усыхаются, а "обдираются" при перегреве. Можно один раз хорошо отжечь на ненастроенной смеси, и сразу десятку в зазоре поиметь : (что собственно у меня тоже было)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:35
Шатуны я так понял, оставлены старые.
Если под нагрузкой стук исчезает, то это что то в поршневой, а точнее зазоре поршневого пальца. Если стук в верхней головке шатуна, то мотор ляжет очень скоро. :smile_doh:
Сегодны уже поздно, завтра покажу ролик своим, версию озвучу сразу.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 21:10
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
carmack,
привет, тут только разбирать и мерить... все равно ведь разбирать :
на моем новом моторе, продольный ход шатуна составляет примерно 1 мм, от точки А до точки Б...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 21:38
  •  12843
мвн, осевой зазор шатуна больше 0.2 и меньше 0.3 (не лез). Промежуточных щупов не нашел
Снял поочередно все крышки, в т.ч. коренные, фаталов никаких не нашел. Более того шатун на новом вкладыше имел точно такой же люфт. Походу дело действительно не в шейках.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 06:43
  •  1671
carmack,
так что с мотором-то было? не разбирал?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 06:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, вчера заезжал к другу-мотористу. Он прербирал движок на Калине. Дык на ней такая же фигня с шатунами, с новыми вкладышами тоже. Спросил друга про эту фигню, он грит, что так и должно быть, в т.ч. на нивском движке тоже.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 07:05
  •  1671
я вчера консилиум собрал : все сошлись на мнении, что ваще пох на этот ход шатунов, вдоль колена... на стишных шатунах для классики этот ход ваще 1-1.5 мм составляет и ниче... мужики грят, что порня надо смотреть, геометрию повело походу у них...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
