 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 14:40
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
1. чтоб разобрать гк его болгаркой пилить не нужно... он разбирается с грибка сверху с помощью отвёртки.
Я это знаю, только внутренности вытряхнуть, поддеть и тд не удалось.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 14:53
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
я выстукивал его об тиски :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 15:25
  •  323
  •   4
  •  Белгород
пробовали минут 30, патом забили, какой смысл возиться с таким гк
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 16:59
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
LKeeper, в ванночке с бензином и отверткой с поворотом туды-сюды. чтоб масло растворилось в бензине полностью.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 08:19
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Проблему с пуском решил частично, заменил РХХ на Омега 21203-1148300, до этого стоял 21203-1148300-03. На горячую заводится без проблем, на холодную только со второго раза(стартер крутит но не подхватывает, подгазовка не помогает.), второй пуск очень бодрый. ДПДЗ до запуска по бк показывает 0% как и положено. Может ДМРВ глючит? Подскажите в какую сторону копать.
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 09:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
LKeeper, если есть датчик фаз (датчик распред вала), то попробуй его заменить.
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 12:37
  •  1671
+1
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:54
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Менять датчик сразу не стал, отсоединил контакт и обработал жидкостью для контактов "ликви молли". Первый старт на холодную прошёл бодро.
Надеюсь в этом косяк был. До этого с первого раза не запускалась.
Буду наблюдать, по результатам отпишусь. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 23:13
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Если не ошибаюсь при пуске датчик фаз не задействован - пуск производится при попарном впрыске, после пуска переходит на пофазовый.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 05:23
  •  5499
РыболовЪ, ошибаешься.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
