 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 07:51
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Кто нить может точно сказать, что делать с гбц 21213с кроме выточек под форсунки?
что там с креплением колектора и че за подогрев?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 10:39
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
В отверстиях подачи тосола во впускной коллектор нарезают резьбу и вкручиваю заглушки на резьбовом герметике.
Можно болт вкрутить, потом лишнее отрезать:
http://vaz2101.org/showpost.php?s=e91be9bd2249cdba31c3aac750a00a90&p=898084&postcount=103
Видел вариант, когда на кусочке шпильки делали шлиц под отвертку и сразу заподлицо вкручивали.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 10:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
и дырдачку дф :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 10:58
  •  687
  •  Чебоксары
посмотрел вжитвую---приливы плоскости под коллектор оличаюся. располож шпилек отличается и ишо вродебашмак натяжителя может не подойти по креплению.
вопшем взял 21214 старую в сборе. голой нет в городе.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 12:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Друзья, просветите,, пожалуйста!
Что это за бобышка по центру фото?
Грешил на клапанную крышку, а тут протер лобовуху, и случилось проехать по сильной пыли..
Гонит из под неё, с левой стороны.
Может, кто сталкивался с таким?
Щас вспоминаю, вроде на 213й тоже такая была, а может и нет...
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 13:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у всех такая, скорее всего технологическая при изготовлении (предполагаю через нее заполнялся кокиль). Самое правильное снять и к аргонщику. Брак, позор. Хотя чего хотеть от двигателя который ценой с кофемашину.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 13:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
carmack,
Спасибо!
Правильно то, конечно, аргон.
Но лето.
Может попробовать пока холодной сваркой?
ПОксикол или как-то так называется, в двух тюбиках- зверь!
Горловину клапанной крышки им недавно проклеил.
Может потянет?
Временно.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 15:59
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
если обезжиришь хорошо , то впойне сойдёт на время..
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 16:28
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это атавизм от системы вентиляции картера на 2101, одна из ветвей которой шла как раз от кастрюли к гбц.
Но что-бы там текло - это я первый раз вижу... Там толстая стенка.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 17:16
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
тятя Фёдр,
Попробую.
Нивер,
Ага, в ней, в бобышкае"дырка" .
Первое, что подумал: что то типа патрубка или пробка должна вворачиваться, или вставлялся.
Но, до вентиляциии не допер.
А там случаем не вставлена пробка? Как в блоке по охлаждению?
Спасибо!
Намазюкаю холодной сваркой, отпишусь потом по результату.
Вот интересно по датчикуи фаз.
Все промерил, получилось полтора колечка уплотнения.
Поставил два- все равно подтекает :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
