 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 19:53
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
sansanych писал(а):
Fly, мои предложения:
1. заменить ДМРВ или проверить на другой машине, посмотри в каком состоянии возд.фильтр
2. промой форсунки без снятия с машины. компрессия подравняется. Если форсунки будешь снимать, надо проверить их баланс.
Фильтра все новые, кроме сетки в баке. Остальное усек, кроме связи компрессии с форсунками :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:00
  •  204
Хищник писал(а):
Skiff, Выкинуть из рессивера "непонятный"стакан, что на входе за дросселем, выкинуть улитку из корпуса фоздухана вместе с паролоном по бокам, выкинуть копьё что в трубе забора воздуха с улицы в корпус воздушного фильтра(нужно снимать сам корпус фильтра) что бы вытащить, но сначала пальцем нащупай его, вдруг его уже там нет.
Что за свечи стоят, что за колёса(размерность, марка), давление в шинах.
БК есть? Сколько показывает открытие дроссельной заслонки при полностью нажатой педали газа?
Свечи DENSO, если не ошибаюсь W20EPR-U11. Колесья 205/75/15 кама евро, давление 1.9. БК еще нет, соответственно не знаю сколько показывает заслонка, визуально на полную. По остальному, для чего и что в итоге дадут эти манипуляции?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:01
  •  204
тятя Фёдр писал(а):
возможно катализатор поплавился от старости и забился
Каталика нет как такового, писал в первом посте :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:03
  •  204
igor1 писал(а):
Сначала нужно всё тщательно осмотреть, все шланги на предмет трещин(воздушные) протянуть все хомуты на них, обратить внимание на подсос воздуха через ресивер(прокладка) проверить тросик заслонки( чтобы полностью открывалась)
Идти нужно от простого к сложному.
Шалангами и другими вариантами подсосов займусь на днях :smile_nod: Тросик норм, визуально заслонка открывается полностью.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:04
  •  204
ОФФ: На форуме работает мультицитирование? Жуть как не удобно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:16
  •  204
Господа, КАТАЛИКА НЕТ, его не рассматриваем :smile_nod: Заменена вся система выхлопа на новую БЕЗ каталика. Грешил на него, но так как работаю с запчастями заказал совсем за копейки весь выхлоп, дабы исключить этот вариант. Теперь: приемная труба, пламягаситель, резонатор, глушитель. К слову сказать, старую систему сохранил, каталик девственно чистый и как прогниет это, верну все назад.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:49
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=45331
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:53
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я бы лично проверил бы для начала производительность форсунок. Вынимаем всю рампу с форсунками ставим под каждую форсунку мерный стакан и крутим стартёр. Смотрим сколько налилось бенза и герметичность заоодно проверим. Эта методика описана в руководстве по ремонту. сразу можно будет исключить топливную магистраль из списка.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 20:57
  •  4656
Fly, расход бенза большой?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 21:42
  •  204
В жоре не замечена, точных данных нет, но субъективно литров 10, не больше, а то и меньше. По сравнению с предыдущим мурзом на автомате, так вообще как на порах передвигается :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
