 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 07:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Arktus, у меня заводской лежит. Думал дф, а оказалось резинка задубела. При снятии крышки клапанов видно, что датчик криво стоит по отношению к метке. Выкинул резинку и посадил на герметик.
Кстати, звякни мне, я твой тлф потерял. Мне бы диагностику б/н сделать с манометрии, есть возможность? ну и как я просил, клапана надо выставить по планке.
Опендиаг у меня есть, и колодка диагностики, и к-лайн адаптер, и новый датчик коленвала (не проверял) :
вообще, могу своего донора пригнать :
кстати, в коробке была заводская шестерня и от горе-тюнеров без метки дф :
распредвал под болты был в коробке от рв ОКБ двигатель, а с головой лежал 21214 под ок.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 06:07
  •  16
  •  09 окт 2013, 12:00
  •  Тюмень
3Dfx_TriDDDek, телефон записал, будь готов в выходные набежать к нам :smile_nod:
А разве может машина из за того что ДФ криво встал - сначала работать а потом заглохнуть и не заводиться?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 06:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Даже, если вовсе не будет датчика фаз, машина заводится чуть дольше обычного и нормально работает. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 06:41
  •  16
  •  Тюмень
sansanych, вооот... Кстати, выяснился интересный момент - в памяти постоянно висит ошибка "Camshaft Position sensor - high curcuit" или как то так.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 06:57
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
датчик положения коленвала и датчик положения распредвала смотрите, последний стоит по моему 250 рублей, ДПКВ не менял не знаю.
По моему у вас неустойчивый контакт на ДПКВ, который внизу у шкива висит, или он там вообще незакручен и болтается.
По моему так...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2013, 13:36
  •  16
  •  Тюмень
ДПКВ посмотрел, вроде нормально все, провода целые... Снял катушку - из четырех штырьков два - изрядно ржавые. Может она сдохнуть?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 14:34
  •  16
  •  Тюмень
Камрады! Проблема найдена! Сегодня после замены катушки (не помогло) сняли ремень генератора, и коленвала шкив выпал нам на руки. Жаль не умею фотки выкладывать, а то бы показал во что он превратился. Та часть, которой он надевается на коленвал искрошилась в хлам. Так же измолотило сальник и переднюю крышку двигателя. Теперь вопрос в следующим - какого, собственно, буя с ним приключилось?! А то купим поставим новый, а его так же поломает... печально будет, запчасть не дешевая!
ПС: таки да, как говорил кто-то в этой теме, ЭБУ неуиноват! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 15:16
Открутилась гайка к\вала
срезало шпонку
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 07:36
  •  16
  •  Тюмень
Сегодня поставили новый шкив, соьрали и, о чудо! Она завелась! Спасибо, мужики. Реально помогли. Вот нравится мне этот форум! По долгу службы много на каких бывал, так вот, бывало, поднимешь какую-нибудь тему с просьбой о помощи, так спазу набигают сотни старожилов, которые начинают доказывать что ты - гавно, сопляк и бездарь (даже если тебе 30 лет а им 15). А тут - задал вопрос, получил массу грамотных ответов, прошелся по ним, нашел проблему, устранил проблему. Красота! В общем, всем удач, радости, здоровья и всех благ. С наступающим новым годом!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 09:19
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
Arktus, С раступажщим новым годом!
мужчина, у вас он уже, видимо, наступил : :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
