 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 09:03
  •  41
  •  19 дек 2011, 16:42
  •  Новосибирск, академгородок.
Alex_MAN, большое спасибо, буду смотреть форсунки.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 09:54
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Sizikoff, смотри не только их, подсос может быть не обязательно на форсунках. Если это вообще подсос (хотя мне он видится наиболее вероятной причиной, раз остальное меняно)...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 11:27
  •  41
В общем был в гараже, вэдэхой пробрызгал, брызгал и в районе форсунок и все вокруг, бесполезно, обороты стоят на месте. Есть ли смысл лезть дальше к форсункам?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 11:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Sizikoff, а шток РХХ соответствует диаметру байпасного канала в ДЗ? Рукой пластиковый сеткор на ДЗ доворачивается до закрытия? Шланги абсорбера и вентиляции картера на ДЗ не перепутаны местами? Трос газа с ДЗ отцеплять не пробовал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 11:39
  •  41
sem59, Шток соответствует, заслонка закрывается полностью, шланги вроде бы правильно стоят. Трос отцеплять не пробовал, а для чего?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 14:11
  •  13966
Sizikoff, ну, раз уверен, что ДЗ закрывается полностью, то не надо его отцеплять.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 14:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Чтобы раскрутить движок до максимальных оборотов без нагрузки, подсос должен быть диаметром не менее 1.5 см в сечении. Это к вопросу о несостоятельности версии с негерметичностью форсунок.
Также хочу заметить что полностью открытый РХХ не может раскрутить движок более чем 3-4 тысячи.
Кстати на каких конкретно оборотах стабилизируется-то?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 16:34
  •  41
carmack, всегда по-разному. Иногда 1500-1700 держит, иногда 1100 примерно. Максимально держалось почти 3500, машина орет, я глушу, выжидаю маленько времени потом завожу. Все вроде норм, но когда начинаю движение - опять начинается закидывание оборотов.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 16:50
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Sizikoff
Скажи, обороты повышаются во время движения или во время стоянки тоже. У меня было на 21214, во время стоянки нормально, а во время движения при нажатой педали сцепления иногда плавали. Повышались до 1700. Вылечилось прочисткой разъёма датчика скорости.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 17:00
  •  12843
вот только что замерз дроссель, приехал - 3500 оборотов, открыл капот - дроссель открыт на 5 мм (от площадки), и его реально закусило. обогрев отключен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
