 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 10:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
* * * AS * * * писал(а):
прошивка стандартная.. а на какое авто? десятку? там дмрв другой.(ревизия)
а5 под 037 дмрв рассчитана. проверь на дмрв последние три цифры, должно быть 037 а не 116.
я на форуме тут создавал тему с авторскими прошивками, под стандартную ниву лежит прошивка под твой блок.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 11:09
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
последние 3 цифры 037 точно, вот прошивочку сменить надо попробовать...сам не полезу сейчас ищу мастера кто сможет залить прошивку в ЭБУ...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 11:24
  •  12843
vasya_serg_pos, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=73661
качай
кстати проверь что нет подсоса. Возможно у тебя сосет возздух через патрубок адсорбера (нижний, его надо заглушить в дросселе) или через малую ветвь вентилции картера (верхний), отчего идет сильный непопадос в смесь - воздух слишком много идет мимо дмрв. Также нужна герметичность рукава до дмрв
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 12:36
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
кто будет тебе заливать прошивку может и посмотреть диаграммы твоей и сказать что у тебя не так.. только наверно это будет стоить как залить прошивку.... но за спрос денег не берут.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 12:54
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
vasya_serg_pos, вакууметром давление в впускном коллекторе померь. Если больше 0,4 атм, разбирайся с тепловыми зазорами и фазами.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 14:44
  •  242
  •  Сергиев Посад
запись звука работы двигателя была бы к месту.
я подготовил запись, как ее выложить?мотор не троит это точно.......на холодную работает отлично, без провалов и тд тп......вот после прогрева начинаются провалы.....тосол и масло на месте никуда не девается.......но работает все равно как запорожец....сторонних подсосов воздуха нет......в ближайшее время куплю БК и буду прояснять ситуацию с ошибкой.....
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 14:53
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
звук можно выложить или через яндекс диск или "мой мир" майл.ру
если ты там есть . и ссылку сюда
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 17:34
  •  242
  •  Сергиев Посад
http://yadi.sk/d/BlkuKs3IKG4mY вот ссылка на яндекс диск
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:01
  •  242
  •  Сергиев Посад
у меня проводка инжектора 21103 может ли гореть чек из-за того что нет перемычки между 9 и 18 контактами в колодке иммобилайзера ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 20:11
  •  1576
  •  56rus
нет .
посмотришь ошибки , тогда возможно что то прояснится .
ДМРВ -бош или другой фирмы ?
если левый китай ,-возможен брак .
рампа правильная стоит ? у тебя должна быть сливная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
