 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 19:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@leshak , возможно, это твой случай https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 4#p3344604
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 01:28
  •  72
  • 34
  •  26 ноя 2020, 23:33
Менял маслосъемные колпачки, заодно подрегулировал клапана (стоят болты). Сделал везде 0.15.
При выставлении метки КВ в нужное положение, метка распредвала ни туда, ни сюда, на пол зуба смещена. Метку с дыркой не путаю. Собрал агрегат так, чтобы РВ отставал (метка левее чем надо, если смотреть против движения). Завёл, работает, но появился стук (предполагаю что клапана).
Опять вскрыл, переставил цепь на зуб так, чтобы РВ опережал (метка правее чем надо, если смотреть против движения). Заодно проверил еще раз регулировку клапанов. Работает точно также, разницы не заметил.
В какое положение всё-таки лучше ставить метку РВ ?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 05:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ставь правее. По мере износа цепи она будет смещаться влево.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 07:31
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@Desant298 , Меняй вытянутую цепь на невытянутую Ditton, и вопрос отпадет сам собой.
Если на участке КВ-РВ вытянуло на ползуба, то по всей цепи - это, как минимум, целый зуб, и это явно слишком дохрена.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 23:12
  •  72
  • 34
Спасибо.
Оставил старую, метка РВ справа, клапана ещё раз отрегулировал и поменял натяжитель. Работает нормально, стук пропал.
Потом в инете нашёл такой текст:
Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.
Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ (мой вариант) – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.
Так или нет? А то источник сомнительный.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 10:13
  •  10236
  •   66
@Desant298 , Не скажу насчет границы, но тяга на низах в этом случае лучше.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 21:04
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Петруха писал(а):
@leshak , хоть запиши что за грохот, пробег, год выпуска, может кто чего посоветует. А потом и в 777 добро пожаловать со спокойной душой :smile_nod:
Шум цепи обычно утягивает с собой успокоитель, а там и цепь может прыгнуть. Пару зубов не страшно, будет тупить, три - ремонт уже намного дороже.
Так что не затягивай.
сопутствующая информация
- Шеви Нива GLC 2018 г.р.
- до 1 замена масла (ТО-1 в Торгмаше) ЕМНИП вообще не шумела, потом появился шум на холодную 2-3 минуты, в Торгмаше несколько раз меняли ГНЦ и на 4 поставили "пилот" -стало хорошо.
- прошедшей зимой с холодами появился шум на холодную, после прогрева до 60-80 уходит.
- в 777 уже записался
- сам на слух ничего определить не могу...
Выкладываю запись - " может кто чего посоветует" !!
https://yadi.sk/d/ktinEF1-FETEzQ
В общем - облом...
в 777, как и в Торгмаше, считают что двигатель при холодном старте шумит совершенно нормально...
Но я же помню, что еще недавно при заводе на холодную единственным отличием по звуку от двигателя в дальнейшем, были несколько минут грохотания
после установки Пилота стало лучше.
Но теперь другой шум, постепенно проходящий в промежутке 60-80 градусов...
Это так у всех???
У меня Нива 21214 2003 г.р. тише работала...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 21:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Это так у всех???
leshak, у меня после 55 градусов стихает
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 22:56
  •  6338
  •   34
@Desant298 , 1-й вариант правильно, т.е. метка распредвала чуть не доходит до отлива, когда колено точно. Замена цепи на новую ничего не изменит, будет точно так-же. "Идеально" если можно так назвать выставляется разрезной шестернёй. Промах на 2 зуба клапана не гнёт, не касается.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 07:31
  •  1216
  •   4
@Петруха , Каждый видит только то, что у него в голове. Речь шла о несовпадении меток на ползуба, а не про незначимое чуть. Чуть невозможно гонять вправо-влево. Что в одну сторону чуть, в другую - почти зуб. Чувак ползуба гоняет туда-сюда. Ползуба - это вытянутая цепь, которую пора менять. А можно не менять, и гордо ездить на вытянутой, и выдумывать неписанные правила и способность автоваза с партнерами, говоря о моторе, попасть в размер с точностью не более полсантиметра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
