 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Пропуски зажигания
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 02:03
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Наверняка хуже не будет
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 09:24
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Странный подход у вас.
Если провода искрят, то выкидывать их не задумываясь, это не труба отопления, грязью дырку не затянет.
Ну и да, можно купить дешовые, попробовать, что дело в проводах и только после этого купить дорогие, что бы ездить, это же так логично, два раза провода покупать.
Только один вопрос, а дешовые провода стопудово хорошие, меня терзают смутные сомнения, что провода для того хорошие и покупаются, что бы исключить брак дешманских.
А дешовые хорошие, не такие уж и дешовые, что бы брать их на пробу.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:21
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
заводские с конвеера, которые часто меняют :smile_smile:
"самопал" , который будет работать не менее 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:40
  •  27
  •  11 авг 2016, 15:28
Приветствую.
Сегодня заменил провода. На всех восьми металлических концах имеются прогоревшие участки. Или это нормально?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:53
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Что значит прогоревшие ? Металл дырявый ? Основная беда наших проводов - это перегоревшая внутренняя жила. Обычно отгорает в месте соединения жилы и металлического контакта. Проверяется обыкновенным мультиметром. Любой провод должен иметь сопротивление в диапазоне примерно 2-20 кОм. Проще говоря, сопротивление должно быть не сотни килоом или мегаом.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 15:12
  •  5
  •  13 сен 2019, 11:32
  •  Ставрополь
Извините но поправлю 20кОм это очень много, нормальный ВВ провод должен быть не болие 7кОм
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 21:18
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Как зовут самопал?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 02:47
  •  18771
@Пан-40 , как назовёшь, такой и будет,
я сам делал
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 04:35
  •  5848
Или это нормально?
не нормально, значит не было хорошего контакта.
Судя о вопросам, рискну спросить, похоже лишним не будет.
Ф вообще в курсе, что бывают провода, которые просто так на свечи одеваются, а бывает нужно на свечи маленькие муфточки накрутить? Я раз с полгода без них ездил, после ремонта на СТО, потом зажигание начало непонятным образом и безсистемно подтраивать. В итоге, когда снял колпачки, резьбу на электродфх свечей спасать поздно было.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 05:58
  •  18771
@shmakich , на древних моторах провода ВВ вкручивались в наконечники, а те прикручивались к свечам гайками
в угоду зелёной писи, моторы форсировали и повышали напряжение пробоя и увеличивали зазор в свечах
понадобилось изменить всю систему зажигания
в процессе эволюции были ДВС с двумя свечами и двумя системами зажигания, были и форкамерные ДВС
но не прижилось , отпала как прошлогодняя грязь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
