 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 09:15
  •  21
  •  09 дек 2020, 14:27
Что вам Адакт предложит йа не знаю , не шил прошивками данного сервиса. Прошейте у Виктора @Glu777 ,[/postquote]
Я в Бларуси нахожусь. Тут у нас выбор не богат, если ты не в Минске. А Виктор с какого города?
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 14 дек 2020, 09:49
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bibborl , Москва. У него можно купить прошивку (перешлет, например, по емейлу) и прошится по месту жительства.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 10:24
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Есть эбу от старой машины Нива Шевроле 2004г. С чип тюнингом bosch 2123-1411020-10. Машина вела себя изумительно расход 9 по трассе 10 в городе. Сейчас машина 2013г c АБС и кондеем АБС не работает да и хсн! Можно ли поставить вышеупомянутый блок на нынешнюю машину?
Первая машина была с ЭБУ Бош МР7.0 ,нынешняя с БОш797+ ,то все можно и без проблем .
Что нужно поменять :
1.Жгут зажигания нужно установить от МР7.0
2.ДМРВ 116 на 037 ,хотя можно и не менять ,а подправить тарировку в МР7.0 (со 116 даже лучше будет !)Все остальные датчик точно такие же .На машинах С МР7.0 отсутствует датчик фаз .
3.Меняем катушку зажигания на Модуль зажигания !!!
3.Бош 797+ меняем на БОШ МР7.0
Ну как бы и всё :smile_itwasntme:
Шагаем на разборку и покупаем жгут и ЭБУ ну и Модуль зажигания !
зы:Я тебе так скажу ,лучше чем БОШ797+ Нет и ,увы,уже не будет .Учитесь их "готовить" ,-изумительный блок !!!
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Что ,некто та и не научился работать с Бош797+ ,если так ,ну у вас там и специ ,или плохо хочешь ,или плохо ищешь :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2020, 11:29
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Андрей710 писал(а):
лучше чем БОШ797
Вот полностью поддержу... Если его на аккумулятор не замкнуть на прямую. То неубиваемый блок... Даже после воды и тосола с глобальными повреждениями платы = пашет.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 11:42
  •  21
Что ,некто та и не научился работать с Бош797+ ,если так ,ну у вас там и специ ,или плохо хочешь ,или плохо ищешь :smile_headbang:[/postquote]
У нас на два города есть контора в Полоцке с прошивкой "АДАКТ" Контора мутная. Я приехал, ко мне из за забора какой-то тип сказал сначала запишитесь, потом приезжайте. На вопросы отвечать не стал. Сказал я не он!)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А сам с помощью ноута смогу?
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 13:20
  •  10235
  •   66
Если в схемотехнике немного разбираешься, имеешь k-line adapter, умеешь перепаивать smd элементы на плате и работать со специализированным софтом, то да, сможешь.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 14:00
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
прошивкой "АДАКТ"
беги от этого рукоблудства подальше!!!
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 14:13
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Кто нибудь ставил не оригинальный 0258006537? Как они работают и работают ли вообще?
Оригинал уж очень дорого
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 15:03
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
какое-то короткое время типа "работают"...
ну не настолько уж и дорого...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 21 сен 2022, 15:13
  •  96
  •  Липецк
сколько примерно ходят?
4-5 тыс не дорого?
Загорелся чек по катализатору, вот хочу в первую очередь лямбу проверить. И тут дилемма, что брать:
1. оригинал? а если и на самом деле катализатор?
2. аналог? а если он не рабочий, чек выскочит опять, буду грешить на кат
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
