 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 13:57
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
Но турбины нет, и больших наполнений нет.
Можно пояснить мне: это такая умная прошивка, которая видит снятый механический агрегат самостоятельно?
А если колесо снять?
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 14:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@German , на трёх смещал на пол зуба
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 14:57
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Если ты думаешь что кто-то дурак, то не спеши с язвительными коментами, а подумай "может я чё не въехал?". И когда семь раз подумал, тогда и язви...
Ладно, на первый раз, поясню:
Прошивки, на самом деле тупы. Никаких агрегатов они не видят. Они видят расход воздуха и обороты, вычисляют наполнение цилиндров, и прыскают соответствующее количество бензина.
Вся заточенность прошивки под турбину - это расширение табличных сеток по наполнению, для выбора доз впрыска и углов зажигания.
Без турбины просто меньше диапазон значений, и он гарантированно попадает в сетку расчитанную под турбину, но не попадает в ту часть таблиц где задано переобогащение смеси.
Ну и, кстати, переобогащение - никак не вредит КШМ. Наоборот - снижает детонацию. Но убивает катализатор (которого у меня нет)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Им повезло что не ездили в жару длительно с педальвпол и с хреновым бензином.
А так - да. Мне опережающие фазы очень понравились. Езда по городу гораздо комфортнее.
Думаю, так же комфортно будет с низовым распредвалом (не 213, у меня он и так, а настоящим, специально заточенным).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 15:06
  •  18771
@German , четыре раза через Калмыкию при +45°
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 15:09
  •  2038
Как ты написал, так я и понял.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 15:34
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Нету стола.
на полу (подстелив газетки), на коленке, на ящиках из под помидор...
вызвать грузовое такси и сразу перекидывать блок в газель.
вам еще надо его снять, разобрать, помыть на черновую, а потом уже перекидывать в газель.. ну, если газель может подождать, то ладно.. но если вы станочникам привезете немытый, не разобранный блок, не удивляйтесь, что вас отправят в эротическое путешествие ))
промерять коленвал, при наличии инструмента и понимания, что да как, вы можете самостоятельно, как и оценить состояние шеек, но вот увидеть его искривления доступно лишь на станке.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2020, 15:51
  •  1070
  •  Волгоград
winter4x4 писал(а):
[postquote="German" post="3263394"]
Понял. Спасибо.
В гараже есть старая дверь (плоская, не филёнчатая), положу её на пол перед машиной (место до дверей гаража должно хватить) и буду на карачках ползать вокруг блока. Куда деваться...
Искривления КВ, я уверен нет. И задиров. Очень легко и приятно на ощупь и бесшумно крутится коленвал.
Но, конечно, сняв его, ещё его осмотрю. Померю шейки (у меня даже микрометр есть, а нутромера нет)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2020, 13:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Ну без агрегата расход воздуха ниже и укладывается в таблицы рабочих режимов. Да, педалька дросселя в другом положении оказывается но все равно главный датчик это ДМРВ. Плюс у турбин есть турбояма, это абсолютно нормальный режим, подумаешь турбояма стала бесконечной.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2020, 00:57
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Помнится, чуть более полугода назад задавал и я на форуме подобный вопрос. Вою было и визгу страниц на 20, и ни одной толковой мысли.
Я не стану выть и скакать, требовать фото хона, адреса сервиса, степени его авторитета и пр. (как на этом форуме принято)
Корону поправь, експерт хренов... :smile_itwasntme:
@German , хреновый бензин не может убить коленвал. Если задиров на шейках нет, я бы не парился и поставил просто новые вкладыши. (то же самое относится и к РВ в плане "не париться")
Ну а поршня с кольцами и хонинговка - это да!
А по поводу стружки на пробке - возможно это кольца.
Если маслонасос давление дает - то нехрен в него лезть.
Исходи из экономической целесообразности.
150 тыщ после КР тебе никто гарантию не даст, даже Автоваз :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 авг 2020, 06:28
  •  2038
Да-да, и про эксперта тоже было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
