Смотрел напряжение на ДМРВ через сканер , скачет до 1.5В это датчик помер, или через сканер не верные показания?
лучше смотреть МРВ. Он на ХХ должен быть вокруг 12кг. Мотор прогрет.
А что на него смотреть ? Если заметно меньше или больше - это неисправен ДМРВ ? Скорее фазы неправильно стоят, есть подсос в коллектор, клапана неплотные или смесь сильно отличается от стехиометрической.
Поверка ДМРВ для БОШ 7.0 и 7.9.7 (HFM5) реальна только по двум параметрам:
АЦП покоя не больше 1.04 В.
АЦП при работающем моторе и полностью открытом дросселе ( обороты отсечки) - больше 4-х В.
