 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая ошибка 0336
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 16:12
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Что тут ещё советовать, не знаю что советовать ...
Сними шкив и посмотри как будет без него. Проверь предохранители ЭБУ (синенькие такие), нет ли алюминиевых, лучше заменить на Tesla. Проверь а лучше замени главное реле. Нет ли в салоне включенного в прикуриватель зарядника или бп навигатора и т.п.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 17:26
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Писал выше, что это делал.
Действительно.
А вообще, лично я бы себе не доверял и продублировал бы массы ещё раз.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 18:34
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Делал.
нету
не понял? Еще раз их проверить или доп массу повесить? Проверял не раз...(((
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Новости. ДПКВ подсоединид прямо к ЭБУ на проводе и сам датчик положил в салоне. Глюков не было. Проверял долго, всё-таки плавающие дела. С резюком тоже всё ОК.
Не догадался после этого сразу сделать: ДПКВ к штатной проводке, но его не ставить на место, а повесить где-нибудь рядом на вентилятор. Теперь уж завтра.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 19:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Crack , тогда ещё один совет - экран на датчик сидит на массе с одной стороны, со стороны ЭБУ... Поэтому зачисть изоляцию на кабеле возле датчика и посади экран на массу у датчика
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 20:16
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
И получишь огромную рамочную антенну для ловли помех.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Полностью другой временный экранированный провод от ДПКВ до ЭБУ (прям с разъемом и клеммами вставлял).
А вот разъёмы старые остались. Может попробовать мамы в обоих разъёмах поджать ?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 20:39
  •  3699
  •  Липецк
так они и так там уже ловятся из-за отсутствия вообще "земли"
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 20:42
  •  3843
  • 66
oapv , вы уж определитесь - заземлен экран или нет.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
кидал "Полностью другой временный экранированный провод от ДПКВ до ЭБУ (прям с разъемом и клеммами вставлял)."
А штатный провод отрезали ? Был у меня случай с ДПКВ - протерлась внешняя изоляция, затем протерся и разлохматился экран, далее изоляция сигнального провода. И волосок разлохмаченного экрана иногда касался обнаженной жилы сигнального провода.
Смысл сего заключается в том, что если есть подозрения на косу, то ее при подключении обходных проводов надо физически отключать.
Последний раз редактировалось aspb 23 окт 2020, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 20:57
  •  3699
  •  Липецк
по сути должен быть заземлен, а факту что там у топикстартера ХЗ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 21:11
  •  1010
Нет. Разъемы новые. На ДПКВ. А на ЭБУ разъем разбирал и вставлял новые ламели с проводками.
Да наверно не в контакте дело. Почему-то с лежащим на сиденье подключенным датчиком всё ОК, а с поставленным датчиком с этим же новым временным проводом глюки возникают.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
как и должно быть: со стороны ЭБУ "заземлен".
именно так.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ничего не резал. Взял провод, с одной стороны сделал разъем ДПКВ, с другой обжал контакты как в разъеме ЭБУ и подменил их, экран прижал туда, где штатный. Там он вместе с экраном провода от датчика детонации.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
В каком месте это было? Я всю косу разматывал и сматывал потом обратно. Гофра-то вся целая, за исключением места у датчика детонации, там гофра потрескалась.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 21:21
  •  571
Доп. массу. И не одну. Так как проверка ничего не дала, а значит, возможно, была методически неверна.
По своей работе я, бывало, подрывался на том, что по экранирующей оплётке течет выравнивающий ток, при этом очень даже не постоянный. Это когда экран подключен с обеих сторон, а РЕ или Нейтраль оторваны. Масса вроде везде звонится, но чисто из за экрана. Но, мне проще: выравнивающий ток бывает настолько сильный, что экран просто выгорает и всё становится сразу понятно. :smile_drunk: Попробуй экран подключить только со стороны ЭБУ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
