 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ДМРВ BOSCH 0 280 218 116
Сообщение Добавлено: 29 апр 2021, 17:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Всегда был противником замены хорошего на новое...
@zobus , компрессию мерили? Подсосов точно нет?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2021, 19:44
  •  89
  •  25 июл 2013, 10:47
  •  Башкирия
компрессию, к сожалению не мерил, хомуты на воздуховодах протянуты
Сообщение Добавлено: 29 апр 2021, 20:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
с этого нужно всегда начинать.
мотор же разбирался, подсос может быть где угодно помимо хомутов: под ресивером, например. Нужно все-все качественно пробрызгать обезжиркой на работающем моторе и смотреть, не будет ли роста оборотов.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 19:43
  •  89
  •  Башкирия
Сегодня заезжал к диагносту, договорился на Пн. Предварительно объяснил ситуацию, рассказал про все симптомы.... (как в больнице у доктора :smile_bigsmile: ) .... Говорит надо детально диагностировать, но перво-наперво проверить на осциллограф метки.....
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 20:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
перво-наперво
нужно померить компрессию. Потом утечки. Это все очень просто сделать самому, как - выше написал.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 20:48
  •  89
  •  Башкирия
Т.е. если я правильно понял - спреем обезжиривателя пробрызгать места соединения от ДМРВ до заслонки?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 21:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
а так же вокруг ресивера - да весь впуск. Включая трубки к адсорберу.
Ну и не спрей. Просто небольшое отверстие в пластиковой пробке и поливать все обильно. ВЕСЬ ВПУСК.
Сообщение Добавлено: 01 май 2021, 01:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Понапокупают осциллографов ... а клапанную крышку снять и без осциллографа проверить? Там может ещё что интересное вылезет.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
@Glu777 , угу, очистителем карбюратора, или бензином из шприца пролить.
Сообщение Добавлено: 01 май 2021, 05:59
  •  89
  •  Башкирия
.... это я первое что сделал после замены цепи, когда с претензией поехал к сервисмену, который мне менял цепь. А диагност говорит, что сейчас качество деталей оставляет желать лучшего, и что точное совпадение меток показать может только осциллограмма....
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
.... очковато как-то, вдруг полыхнет :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 01 май 2021, 11:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
обезжирка малогорючая. И я вам предлагаю способ, годами проверенный на 2-х сервисах (я владелец). Возгорание исключено. Если все еще очково - езжайте ищите, у кого есть дымогенератор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
