 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2021, 14:37
  •  13
  •  17 янв 2020, 14:11
попробуйте ключь с красной меткой(мастер),
я тут новую покупал ,один ключь был без чипа,(поставили в обходчик иммо.),
менеджеры не заметили ,чуть акумм. не посадили.
может у вас чип ?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 11:59
  •  16
  •  20 июл 2021, 22:25
Alexian_2001 писал(а):
1. Вывернуть свечи и прокрутить двигатель вручную, убедиться в совпадении метки на шкиве, целостности демпфера, как здесь уже отмечалось.
2. Каким образом узнали, что нет искры? Чем и как проверяли?
3. Бензонасос работает?
Снял провод со свечи, вставил в него тестовую свечу, положил на массу, пробовал заводить - искры нет. Если на БК включаешь функцию прогрева свечей - искра есть. Реле бензонасоса щелкает, бензонасос гудит. Надо бы наверное еще на рампе на всякий случай проверить давление.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Serik707 писал(а):
При замене разъёма ДПКВ провода правильно соединил? Диагностика какие ошибки показывает?
Ошибок нет, провода соединил правильно. Если немного потеплеет, скину разъем с блока и прозвоню провода ДПКВ.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Если венец провернулся - искра будет, но не вовремя.
Поставь 1 цилиндр в ВМТ (через свечную дыру посмотри), метка должна быть напротив ДПКВ, а "отсутствующие" зубы должны быть внизу.
Чувствую, что искра есть. Как решил, что ее нет?
Случаем не с пустым баком часто ездишь?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
@GorAl , Шпонка сединения колено-шкив? Проворачивается на раз. Есть еще место проворота венец-шкив, но это надо раскорячиться.
Добавлено спустя 20 секунд:
Вангую, что искра есть)))
Первый цилиндр - это тот, который ближе к переду авто? Как провернуть коленвал - раздатку в нейтралку и тянуть за ремень?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Да я на ней не езжу практически. Бак действительно был пустой, потом заправил полный. Но после этого я в -20 заводился и ездил. А вот на следующий день завести не смог. Я тоже подумал про воду в баке. Давление все же нужно в рампе проверить, чтобы этот момент исключить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 12:57
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Может вы её просто не увидели? Контакт корпуса свечи с массой должен быть надёжный. Высматривать искру надо в темноте, при дневном свете можно запросто не увидеть. Это делалось с кем-то вдвоём? Один заводит, другой смотрит искру?
Но если полностью уверены, что искры нет, то тогда нечего и гадать - меняйте модуль зажигания.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Лучше коробку в нейтралку.
Тянуть за ремень не надо. Надо вывернуть свечи (все), и крутить руками шкив.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 13:10
  •  16
Контакт с массой надежный. На БК есть функция прогрева свечей, когда я ее включаю, искра на свече есть, поэтому, думаю, с модулем зажигания должно быть все нормально. Я думаю все же может провод датчика коленвала где-то оборван. Давление в рампе тоже хочу проверить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 13:50
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@gin_sea , Надо все же ДПКВ заведомо рабочий для начала подкинуть, новые тоже нерабочими бывают. Сопротивление датчика мерял, сколько?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 14:25
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
@gin_sea , 1-й цилиндр ближе к переду. На башке написано.
Если автор увидел искру при "форсаже", значит он знает как ее "увидеть".
Снимаешь ДПКВ, но не отключаешь его. Берешь, например, отвертку. С железным жалом. Ну обычную. Включаешь зажигание и начинаешь быстро-быстро молотить (не сильно!) по концу датчика. Если реле бензонасоса срабатывает (может не длительно включаться, а щелкать), то... то ищи в другом месте))) может шкив, датчик, вода и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
@gin_sea , а чем кончилась проверка
КПП в нейтраль и руками за шкив. Или ключом за гайку шкива генератора, но может проскальзнуть.
(ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ С ПЕРЕДА АВТО)
Или КПП на 5-ую скорость, авто на ручник, домкратишь одно переднее колесо , крутишь его "вперед". Блокировка диффа должна быть выключена, раздатка на повышенной.
Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:
ИМХО ИММО)))
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 дек 2021, 19:54
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Про ошибки то, ни слова. Можно узнать, какие ошибки и почему, сразу не озвучил? А то, на троллинг похоже.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2021, 13:14
  •  16
Про ошибки не озвучил - потому что их нет. Ни на БК, ни на ELM 327(или как там его)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2021, 13:17
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если бы была проблема с ДПКВ, то ошибка по нему однозначно была бы...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 дек 2021, 14:19
  •  16
Чтобы загорелся чек разве не нужно, чтобы машина сначала завелась?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
