 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 16:25
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@sanyok , у меня на старой машине стояли резиновые на хомутах - проблем с ними не было. А тут оптимизировали...
Никакой оптимизации. Резиновый шлаг не обеспечивает отсутствие испаряемости паров бензина через пористую структуру резины. Пластик обеспечивает. Только экология и ничего больше. Герметичность соединений с пластиком - вопрос... Обратите внимание, что почти все соединения топливоподачи на современных авто из пластика. Единственно бывает соединение топливозаправочной горловины и бака из резины. Но и то не всегда.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2022, 21:17
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
я на производстве этих адсорберов работаю
так вот кто виной всем этим бедам с абсорбером! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2022, 21:37
  •  21
  •  09 дек 2020, 14:27
@bibborl ,
КПА стрекочет
Послушал под капотом нет, не КПА((( всетаки гдето в консоли дрянь какя-то стрекочет...
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 27 окт 2022, 21:45
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
какое доп оборудование установлено?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 окт 2022, 09:17
  •  21
Все заводское. Ключ, брелок. ничего сверх комплектации.
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 09 дек 2022, 21:45
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
из экзотики - гидрики поджимают клапана. По моему опыту могу сказать - холодный пуск всё ок, потом через 10-15 секунд начинаются попердывания, потом еще хуже. Но чтоб глохла - не было. Троит но работает. И так пока не наберет градусов 60, потом зазоры приходят в норму и мотор работает нормально. Физический процесс - стержень клапана удлиняется быстрее чем расширяется гбц, а УБОГИЙ гидрик на холодном масле не травит подпор. Решил заменой гбц нового образца. Если до этого недавно лазил в ГБЦ и она старого образца - обязательно вспоминай/перепроверяй момент затяжки стаканов гидриков, там по мурзилке очень небольшой момент буквально 20н, и нужно селективно проверять не зажимает ли его в этом колодце. Если они пережаты - гидрики превращаются в механические упоры, пока не прогреется гбц (или никогда).
А если гидрики INA? У меня именно зимой такой трабл, пуск всё ок 10-15 секунд, потом попердывает, через минуту-две проходит... В хорошие морозы если завести без выключения сцепления через эти самые 10-15 секунд вместо попердываний конкретный расколбас и падение оборотов вплоть до остановки двигателя.
L 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
