 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после пробки
Сообщение Добавлено: 24 сен 2022, 18:13
  •  7
  •  21 сен 2022, 16:20
Под моим ником никто не скрывается) действительно Анна.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 01:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Спасибо за подсказку на счёт катализатора. Я его ещё не вырезала,
абсолютно не он.
вам нужно лишь выбрать, то место, где сделают
мы сделаем, нужно понять, как сделать так, чтобы машина нам в моменте показала. Тогда 10 мин ремонт займет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Под ником Анна может кто то скрывается?
Не гоняй) Человек не может решить вопрос. Попробую помочь. Лишь бы все песню про всякие ДПДЗ, каты и пр. глупости прекратили. Нестандартная плавающая неисправность, которую я не встречал. Пытаюсь предварительно выяснить, как повторить, чтоб с диагностикой попробовать и разобраться.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Любитель-2 писал(а):
Это напоминает тему "Обороты выросли в 2 раза на всех передачах", где по итогу на выходе ничего.
Это сообщение напоминает громкий пук в людном месте. Стыдоба.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 15:57
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
всякие ДПДЗ
Это ты зря. Я поменял один раз его и пока нормально. Другой раз РХХ. Не только сервисы ремонтируют машины, но и владельцы своими ручками.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 15:58
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Это ты зря
зря/не зря можно сказать только после диагностики...
а так это гадание по направлению ветра...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 18:04
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
AndrewGT писал(а):
зря/не зря
Отремонтировал сам и езжу. Так что не зря.
В итоге по системам ЭСУД правильно заменил ДПДЗ и РХХ. Более ничего. Это и сдохло в разное время за 12 лет эксплуатации новой машины. Без сервисов и подсказчиков.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 18:28
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
Так что не зря
поверь, как не бывает двух абсолютно одинаковых моторов, так и неисправности могут быть разные...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 18:37
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@AndrewGT , это да. Но не нужно ничего усложнять. Я привел реальный пример.
Какой реальный пример приведёшь ты по теме ХХ?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2022, 21:24
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
я бы даже сказал - это гадание против ветра.... :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2022, 14:39
  •  6663
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Это Вы просто, видимо, на иномарках не ездили.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2022, 23:12
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Похоже на то, что при разгоне после локального какого то перегрева в пробке тупо при разгоне начинает не хватать бензина. И она глохнет.
Вариантов видится не много с учетом отсутствия ошибок
Как уже кто то сказал - закипание бензина(?) где то в бензопроводе? Проверить трубки от бака до форсунок.
Падение давления(?) - это либо фильтр (но он менялся) либо БН (хотя вычеркиваем. Он тоже менялся). Промыть бензопровод(?)
Датчик кислорода (?) дает ложный сигнал и душит смесь?
Я бы и радиатор превентивно промыл. У Десяткиной на форде что то отдаленно подобное было. В пробке вдруг вырубался кондиционер и машина начинала дико тупить. Правда не глохла. Помогла промывка радиатора.
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
