 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие ДМРВ кто ставил?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 14:39
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
:smile_giggle:
Удивительное дело
На 116-м поедет, но смесь при переходных и мощностных режимах будет бедноватой.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 15:13
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
можно если что
резистор 3 кОм последовательно с ДТОЖ и будет тот же эффект...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 15:18
  •  3842
  • 66
AndrewGT писал(а):
можно если что
А мотору на это пофигу. Будет греться вплоть до закипания, так и не дождавшись включения вентиляторов.
Звиздец какой-то... терпеть не могу тюнеров.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 15:32
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
Звиздец какой-то...
о, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух...
© А.С.Пушкин
это рецепт гарантированного запуска в очень сильные морозы, только резистор нужен кОм 15-18, и подключать его для запуска вместо ДТОЖ...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 15:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ну, такого как от прошивки не будет. Этож костыль. Резистор подвинет весь диапазон, а правка калибровок - выборочно, там где нужно. Опять же, регулирование есть, где-то подтянет в стехиометрию, хотя я не знаю, насколько резистор сдвинет напряжение (как посчитать - знаю))).
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
если сильные - это -35 - она исправная и так пускается. Холоднее не пробовал.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 16:07
  •  872
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
Этож костыль.
естественно...
3 кОм это примерно 20-25 градусов ТОЖ, смесь богатится, поэтому ехать бодрее должна (какое-то время), при 100* сопротивление где-то 177 Ом, судя по тарировке ДТОЖ...
ниже...
у меня 2108 (1.3) в -35 запускалась с ходу...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 16:53
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
Надежда умирает последней, все же заказал бош, надеюсь не китайский, в фирме Parts Planet (опять повелся на цену). Кстати кто знает какое напряжение должно быть на нем (именно на 116), у меня на китайце было 0,960в и на холодную машина заводилась и сразу же глохла, на горячую чуть подтраивала и не тянула
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 17:05
  •  3842
  • 66
Для любого расходомера типа HFM5 нормативное значение напряжения покоя 0.98 – 1.02V.
http://kbh72.narod.ru/olderfiles/1/hfm_5_opisanie.pdf
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 23:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
037-е есть на складах, настоящие 5937 в закупе, есть и за 5600-5700, 116-й 5508. У нынешних 037 завихритель такой-же как у 116-го. Конструктив изменен уже несколько лет, там даже блестяшки в завихрителе не видать, и лазерная маркировка на элементе, а не выдавлено как раньше. Делал запрос в Бош, сказали всё верно так и должно быть.
После 037 на 116 едет хуже т.к. коррекции сдвинулись, скинуть клемму и попробовать снова.
Отличить подделку от настоящего очень просто если глаз пристрелямши, даже по упаковке. Первый признак - шлиц саморезов на 6 лучей, а не на 5 как у настоящего. Ну а далее достать элемент и осмотреть, там всё видно. Но если звездочка на 6 - сразу сдавать обратно, нефиг там разглядывать.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2022, 01:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
блин, писец!)
Братва. Кому нужно с 7.0 037 перейти на 116 - пишите в личку, или в мессенджер, номер в подписи. Бесплатно пришлю прошивку для 7.0 под 116. И все будет в смесях, и все будет ехать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
