 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обманка датчика кислорода
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 18:45
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@MTZ82 ,
прошей свой тарантас, а потом меняй/устанавливай что желаешь...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 20:23
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Нет там и ненадо никакого куска катализатора.
Мальчишке токарю начертил что мне надо,он из какого то шестигранника выточил.В гараже повыбирал из пучка свёрл 3х милимитровое,просверлил ,вкрутил и забыл....
Обманка у Вас работала без всякого кусочка катализатора? А какой у Вас был экологический класс машины?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 20:34
  •  18
  •  17 дек 2015, 19:16
С 2011 года пытаюсь выяснить причину появления ошибки 0422. Сложилось впечатление, что в 7.9.7 ошибка в программе с рождения. Обычно выскскивает если ехать относительно долго на 2 и 3 передаче не изменяя положение педали газа. Ну или с одной скоростью по трассе (будет чуть дольше). Самое интнресно, в БК ШТАТ ошибка 0422 не отображается, а любом другом отображается. Причем чек на её появление не зажигаеся. Только на второй раз. Поэтому я на эту ощибку внтмание уже 11 лет сильно не обращаю. Но у каждого свое мнение.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2022, 21:22
  •  3994
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@MTZ82 , не помню, давно было.
Какой катализатор, железка с дырдочкой.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 00:17
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Цена этой обманки у токаря средней руки два пива
Где такие токаря? Мне ещё до всех кризисов, в 2018 году потребовался переходник (футорка) с резьбы 1/2 дюйма на резьбу М22. Стал искать токарей, по объявлениям, на яндексе, в Авите, и т.п. Самый "дешёвый" токарь запросил 2000. И это в 2018 году. Послал их всех и заказал эту футорку на Али в 10 раз дешевле!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 06:05
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Тоже раньше анализировал причину появления ошибки 0422,точно такие же симптомы, если долго ехать на 3 передаче под знак ограничения 40, то потом с набором скорости вылетала эта ошибка. Но у меня кроме этого изредка появлялась ошибка пропуска воспламенения в 3 цилиндре. Когда на моторе пробило прокладку ГБЦ, я увидел, что на выпускном клапане 3 цилиндра трещинка. Клапан заменили и притёрли, пропуски в 3 цилиндре исчезли, а ошибка 0422 практически исчезла, появляется крайне редко
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 07:03
  •  264
  •  Рязань
. В руководстве по ремонту "Системы управления двигателем автомобиля Шевроле Нива с электронно - управляемый дроссельной заслонкой под нормы токсичности ЕВРО-5 (контроллер МЕ17. 9.71)" про ошибку 0422 "эффективность нейтрализатора ниже порога" написано:
Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора если:
- температура охлаждающей жидкости не менее 70 С;
- температура воздуха на впуске не ниже - 10 С;
- частота вращения коленчатого вала двигателя в пределах 1800...2500 об/мин;
- нагрузка двигателя (параметр RL) имеет стабильное значение в пределах 15...50%
Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет и контроллер может проводить цикл диагностики.
В Вашем случае она выскакивает не случайно, а в результате диагностики нейтрализатора.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 13:05
  •  3994
  •   117
А я заехал в мастерские водоканала и через 40минут уехал с этой приблудой.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 16:15
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
причём тут 17.9.71, если у него стоит 7.9.7???
по ошибке 0422 руководство пишет:
Код Р0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога
Код Р0422 заносится, если:
- отсутствуют коды неисправностей Р0102, Р0112, Р0113, Р0116, Р0117, Р0118,
Р0122, Р0123, Р0130, Р0132, Р0133, Р0134, Р0135, Р0136, Р0137, Р0138, Р0140, Р0141,
Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0441, Р0562, Р0563, Р1410, Р1425, Р1426;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (B_LR=”Да”);
- выполняются условия проведения цикла диагностики нейтрализатора;
- контроллер определяет, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения
кода неисправности.
Диагностическая информация
Для снижения содержания углеводородов, окиси углерода и оксидов азота в отработавших газах используется трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.
Нейтрализатор окисляет углеводороды и окись углерода, в результате чего они преобразуются в водяной пар и углекислый газ. Нейтрализатор также восстанавливает азот из окислов азота.
Контроллер следит за окислительно-восстановительными свойствами нейтрализатора, анализируя сигналы управляющего и диагностического датчиков кислорода, установленных до и после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает эффективно, то значение параметра AHKAT, отображаемого прибором ДСТ-2М, будет стремиться к 0. Чем больше нейтрализатор деградирует, тем больше значение AHKAT.
Контроллер осуществляет цикл диагностики нейтрализатора, если:
- температура охлаждающей жидкости не менее 70* C;
- температура воздуха на впуске не ниже -10* C;
- нагрузка двигателя (параметр RL) имеет стабильное значение в пределах 15...50%.
Выполнение этих условий гарантирует, что нейтрализатор достаточно прогрет, и контроллер может проводить цикл диагностики.
© Стив Джобс
Последний раз редактировалось AndrewGT 01 дек 2022, 16:22, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 01 дек 2022, 16:16
  •  264
  •  Рязань
Скорее всего экологический класс был евро-3, так как для евро-4 и евро-5 нужна обманка с кусочком катализатора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
