 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 14:29
  •  34
  • 70
  •  29 мар 2023, 21:20
  •  Самарская обл
Alex_MAN писал(а):
MaGennaD писал(а):
MaGennaD писал(а):
Расход воздуха 4.5
В каких единицах ? Кг/час или грамм/сек ?
Грамм/сек
А то, что пишут про 10-11 - это в кг/час. Умножаем 4,5 на 3600 и получаем 16,2 кг/час.
Я про это не знал .
ШН 2007 г. GLS Изображение
NISSAN Leaf 2012 г электромобиль .Изображение
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 15:25
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
это много...
должно быть около 9-14...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 15:48
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
AndrewGT писал(а):
это много...
Ну у него и обороты повышены слегка.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 15:56
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
AndrewGT писал(а):
это много...
Проверил на полностью прогретом t 90 расход составил 3.75 , теперь умножаем на 3600 и получается 13.5 значит укладывается в норму .
Парни большое спасибо вам что помогли разобраться в этом вопросе . :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 16:08
  •  2158
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
ДПДЗ поменял?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 16:28
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
MaGennaD писал(а):
MaGennaD писал(а):
Расход воздуха 4.5
Грамм/сек
Значит вы связываетесь не по заводскому протоколу, а по OBD-II , в котором закрытой заслонке соответствует величина 10-11%. Поэтому оставьте дроссель в покое. Там всё нормально.
А вот ДМРВ 4,5 грамм/сек для 65 град явно не маловато, а наоборот многовато. Раз обороты плавают, должны плавать и значения ДМРВ. Разогрейте мотор до включения вентиляторов охлаждения, дождитесь их отключения и посмотрите обороты и значения ДМРВ. Обращаю ваше внимание на непременное условие измерений - все электрические нагрузки должны быть выключены.
Должно быть 3 ...3,3 грамм/сек.
3,75 - это много. Не зря мотор потряхивает и обороты плавают.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 17:17
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
ДПДЗ поменял?
Пока нет
Сообщение Добавлено: 21 дек 2023, 14:20
  •  1
  • 28
  •  21 дек 2023, 14:16
  •  Воркута
MaGennaD писал(а):
AndrewGT писал(а):
это много...
Каким образом решили проблему потряхивание двигателя и плавающих оборотов?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
