 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты ХХ
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 18:54
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Поясните, плиз, причины этого несоответствия.
Второе. На бошевском блоке холодный тоже глохнет ?
АЦП ДПДЗ зафиксировано на горячем при оборотах 1100 ?
А температуры ОЖ и воздуха на впуске при этом какие ?
Заданное число оборотов какое ?
Скорость в дате мотора ?
Если приоткрыть крышку маслозаливной горловины, что будет с оборотами ?
UPD. Последний вопрос самый важный. Реакция на пережатие тонкого шланга по идее возможна только если непроходим канал с толстым шлангом. Это, кстати, в принципе объясняет провал оборотов при сбросе газа на бошевском блоке. Я бы вытащил сапун со шлангами и осмотрел/почистил.
Какого именно несоответствия?
На Бошевском нет, не глохнет, там основная проблема - высокая детонация (по ДД) и при движении после перехода на нейтраль обороты падают до 400 (загорается масленка), но спустя 1 ... 2 с стабилизируются. При большой нагрузке на геретор (фары, спираль, печка) мотор очень часто глохнет.
АЦП ДПДЗ - на горячем моторе, но при нормальных оборотах (снимал после замены РХХ, никуда еще не выезжал)/
Температуры ОЖ: 85 град (мотор прогрет), воздуха на впуске - не смотрел. Но показания адекватные всегда были.
Заданное (точнее, желаемое) число оборотов - 840, такие и были в момент снятия.
Скорость -0
Опыт с приоткрытием масляной крышки честно скажу, не делал. Но обязательно сделаю, когда снова наступит глюк.
Признаков непроходимости толстой ветви НЕТ НИКАКИХ. 2 недели назад менял этот шланг (старый был в трещинах). Мало того, система вентиляции картера переделана: тонкий штуцер (на трубке масляного щупа) заглушен, из толстого штуцера маслоотделителя выходит толстый шланг, далее тройник, от его тонкого штуцера идет уже тонкий шланг к дросселю, а от толстого - к гофре воздухозабора. Зачем так сделано, не знаю, машина такой досталась. сам маслоотделитель имею дурную привычку промывать каждые 30 000, последний раз это было перед НГ. Замечаний не было. Да и полагаю, при наличии там засора дым сегодня от дымогенератора вряд ли попер бы из масляного щупа.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
да не, дым же из щупа - норма, через систему вентиляции картера дует..
То есть, нет смысла приобретать новый масляный щуп? Можно оставить и старый, сифонящий?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
а вот из корпуса РХХ - недопустимо., конечно. но шагов РХХ при этом - маловато..
Вся проблема в том, что новый РХХ - тоже б/у, он работал раньше, и с ним были те же проблемы с повышенными оборотами. я поставил его со старого дросселя (дроссель менял в самом начале, когда появилась эта проблема, но ничего это не дало). Из разговора коллег выходит, что и щуп может поддувать... Больше дырок я не нашел сегодня. Тогда причина - не в воздухе???
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 19:25
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Так это получился байпас канала РХХ. Поэтому и реагирует на пережатие тонкого шланга и число шагов РХХ маловато. Так что никакого подсоса в картер нет.
Поэтому нужны все выше перечисленные мною параметры в момент глюка.
Вопрос о несоответствии снимается. Это я комплектацию по годам попутал.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 19:53
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Купил металлолом и теперь людям мозг выносишь на форуме? Либо - сам, либо - в сервис. Книжек полно.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 20:01
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Зачем через кольца ? По большому шлангу системы вентиляции картера.
Точно, тупанул.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 21:14
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Это Вы к чему?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Но когда обороты нормальные, пережатие тонкого шланга их не уменьшает!!!
Напряжения сниму, когда придет время (полагаю, оно придет очень скоро) и выложу сюда.
И по поводу секущего масляного щупа: менять его или нет??? Понятно, что стоит всего 130 руб., но зачем менять, если этот еще живой?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2024, 21:34
  •  3842
  • 66
Нет у вас подсоса в картер от слова совсем. Максимальный вред от пересохшей резинки на щупе - это масляное запотевание на его трубке.
Сапун восстановите по-заводскому.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 01:29
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Прокладку штанов посмотрите. Если прогорела, то ДК посылает неверный сигнал о бедной смеси.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 07:08
  •  97
  •  02 ноя 2020, 05:59
лямбду он отключить попробовать не желает, да ладно., уважаю. Вот при включении доп.потребителей двигатель глохнет - тема для поиска. глянуть бы в это время напряжение питания эбу в параметрах, да для общей картинки не компрессометром, а пневмотестером пробежаться по цилиндрам....но это нереально :smile_smile:
"при пережатии шланга тонкой ветви вентиляции картера обороты мгновенно приходят в норму, но при отпускании шланга - вновь поднимаются до 1100." - вот очевидно же, что там кислорода куча, вот и обедняется смесь, получаем "провал" После прогрева начинается лямбда-регулирование. Ошибок не появляется, если мотору хана, в прошивке маску потёрли и некоторых других случаях
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
интересно, мытьё форсунок когда-либо было?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 12:32
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Честно скажу, я их не мыл ни разу. Но 2 года назад, когда дефект стал появляться, я снимал всю рампу и выполнял тест их производительности (принудительно на каждую из них подавал 12В и мерял, сколько топлива за это время она пропустит): разница была несущественной. Факел распыла тоже вопросов не вызывал.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Верно говорите. Но опять же - признаков переобеднения (хлопки в выхлопной трубе) НЕТ.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Прокладку штанов я менял год назад, когда проводил опыт с нагнетанием воздуха в мотор (писал об этом выше): не помогло. Да и вчера, работая дымогенератором, если бы что-то с ней было не так, я бы увидел оттуда дым. Но его НЕ БЫЛО!!! Дым был лишь из корпуса РХХ (замена) и из резинки масляного щупа.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Ну... при нормальных условиях (нормальные обороты ХХ, из нагрузки только печка на 1 скорости) напряжение (по непонятной до сих пор для меня причине) пляшет от 13,8 до 13,6. При увеличении нагрузки (фары, спираль) - просаживается до 13,2-13,4В. В свое время этим заморачивался - проверял все точки масс. даже мерял сопротивление провода от АКБ до ЭБУ, выгибая и перегибая его как только можно - не менялось... А на АКБ замеры тестером показывают стабильное напряжение, без пляски в 0,2В.
Вместе с тем, показания ДПДЗ стабильны, то есть, 5-вольтовый стабилизатор в ЭБУ исправен.
Ребята, поверьте, если бы задача решалась так просто, я бы в жизни здесь никого не спрашивал. Но уже 2 года мне не удается победить этот дефект, поэтому и обращаюсь к коллегам, может, что-то посоветуют еще проверить...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Мотор менял в сборе в 2019 году. Признаков его износа НЕТ (даже нет дыма из толстой ветви вентиляции картера, компрессия в пределах 12-13 атм). ЭБУ тоже покупал новый, в то же время (родной был Бош, но перестал заводиться с горящим ключиком рядом с индикатором включения блокировки дифференциала, поэтому и пришлось купить новые чистые мозги. Их никто не прошивал, пломба присутствует).
Сообщение Добавлено: 24 фев 2024, 13:21
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@sharmax , Напряжение маловато. Щётки на гене смотрел? Промерь напряжение на самом генераторе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
