 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка цепи ГРМ. Метки
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 21:05
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@тояма Токанава/n ,
При установке метки на шкиве КВ напротив ДПКВ, метка на звёздочке РВ не доходит до "рога" на корпусе РВ где-то на ползуба звёздочки. Но на ползуба цепь же не может перескочить?
Метка на шкиве должна совпадать с меткой на передней крышке- а не с ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 22:14
  •  21
  •   12
  •  15 янв 2016, 09:54
  •  Севастополь
РыболовЪ писал(а):
@тояма Токанава/n ,
Не факт, что ДР работает правильно на холодную и горячий.
Проверь так же проводку до него.
Благодарю, проверил. Судя по поведению выхода датчика при поднесении железяки, с проводкой всё в порядке.
Горячий датчик работает нормально, холодный - гонит ошибки 0340, 0341. Думаю, надо осциллографом посмотреть. Правда, сначала надо осциллограф купить :smile_thinking: . Впрочем, вещь то и дело нужная.
Альтернативно можно новый ДПРВ купить - мож заработает без ошибок.
Пока писал - мысль пришла: надо землю проверить, может она где-то неконтачит...
Вот это интересно. В "Зарулёвской" книжке написано, что метка на шкиве должна оказаться напротив сердечника ДПКВ, даже фото есть.
А где метка на передней крышке? Под кронштейном ДПКВ? Крышку толком не рассмотреть на установленном движке, но на фото крышки меток не увидел...
Сегодня средний расход при поездке вообще конский был: 21, 5 л/100 км :smile_surprised:
Переход контроллера на последовательный впрыск, который он делает при появлении ошибки 0340, само по себе может вызвать столь сильное возрастание расхода топлива?
И ещё мысль общетеоретического плана: если расход сильно вырастает, а динамика авто не меняется, поскольку система выпуска не допускает неполного сгорания топлива, избыточная энергия от сгорания топлива должна где-то выделяться. Но температура ОЖ - не выше, чем обычно. Куда девается энергия? В катализаторе рассеивается? На клапанах?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 23:19
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Фото метки на передней крышке в студию!
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 11:48
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Сердечник ДПКВ и есть метка, а на самой крышке никаких чёрточек нет. Возможно небольшое несовпадение меток это норма. Получается воспламенение смеси происходит сразу после прохождения поршнем ВМТ, как бы в догонку за поршнем.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 15:13
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Тояма Токанава/n писал(а):
.... если расход сильно вырастает, а динамика авто не меняется, поскольку система выпуска не допускает неполного сгорания топлива, избыточная энергия от сгорания топлива должна где-то выделяться. Но температура ОЖ - не выше, чем обычно. Куда девается энергия? В катализаторе рассеивается? На клапанах?
Она может неожиданно выявиться от несгоревшего топлива в катализаторе или глушителе и тогда... Ба-БАХ. :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 18:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Пападробнее, что за поездка?
А то за хлебушком в соседнее сельпо запросто можно съездить с таким расходом. :smile_wink:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Емнип - попарно-параллельный. Нет.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 19:41
  •  21
  •   12
  •  Севастополь
Ой! :smile_surprised: Как страшно жить! :smile_bigsmile:
"Чернобыльская АЭС досрочно выполнила квартальный план выработки энергии за 25 миллисекунд"
Совершенно рядовая городская поездка. Раньше для этого сезона нормой был расход 12 - 13 л/100 км (город у нас холмистый).
В описании Bosch 7.9.7 E3 написано, что переходит на последовательный. В норме - попарно-параллельный (авто 2008 г.)
РыболовЪ писал(а):
Нет
Вот и мне сдаётся, что-то в механике "не того". Хотя движок "звучит" и "тянет" как здоровый :smile_thinking: .
Придётся, видимо, мотористам сдаваться...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 21:56
  •  10468
@тояма Токанава/n ,
Ну на короткой поездке точно не определишь расход.
Чуть похолоднее и пробка побольше - вот и разница ;)
Тем не менее.
Смотри уж все тогда, начиная с проверки колес, наката (трансмиссия, тормоза).
И с простого - купить новый датчик фаз.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 21:55
  •  21
  •   12
  •  Севастополь
Спасибо за дельный совет :smile_yes: Это действительно помогло - и ошибки прекратились, и расход в норму пришёл.
Что интересно, старый датчик при кустарной проверке вполне себе работал: подносишь вороток, выход в 0 устанавливается.
Но у него чувствительность упала: это при сравнении с новым очень заметно было. Новый на маленькую железку реагировал, старый - нет.
Почему это произошло - непонятно. Возможно, его как-то задел отколовшийся кусок успокоителя, и "успокоил" слегка.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 10:21
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Привет комрады! При установке меток делаем следующее - на шкиве кв есть метка (небольшая черточка которая должна смотреть на середину сердечника), соответственно на звездочке рв совмещаем с меткой указанной выше. Явление с отклонением в ползуба не является критическим. Если сомневаетесь в правильности, то можно проверить себя прокрутив мотор за колесо (предварительно вывернув свечи и включив 5 передачу). Когда менял у себя датчик фаз (плохо заводилась) заметил такую вещь - неисправный не магнитился к металлу, а новый аж прилипал.
мое кредо - всегда!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
