 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 19:56
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
Юрист26 писал(а):
Некоторые товарисчи - сглазили!!!!! А ведь глазили не просто так, а наверняка зная настоящую причину, но молчали как партизаны.
Не, причин не знаю. Я уже отписывался в клубе страдающих недержанием оборотов :smile_bigsmile: , а тут даже продолжение попёрло. Очевидно, что заменой ДПДЗ это не лечится.
Прочитал темку, у меня по другому. На горячую проблема при первом запуске. Второй запуск все нормально. Контакты, массы, клемы и т.д. все зачищено и блястит как у кота причинное место. У нас не Москва и не Питер. Машины не так подвержены реагентам и быстрому гниению. Под капотом и в салоне нет признаков карозии.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Нивер писал(а):
Я так понимаю с рампы не стравливал? :smile_nerd:
Стравливал!!! Подставил банку и надавил на нипель, попер бензин.......................
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Ездил сегодня к диагносту, все показывает нормально. По аналогии на память говорит с такой проблемой никто не обращался. Чего еще менять не знаю, все, что можно было заменено, протянуто, проверено, промыто со снятием и без. Руки не из ж........ растут, многое сам делаю. Но РЕАЛЬНО - ДОСТАЛО!!! Была как то 214 Нива рабочая, убивали как только можно, и в речке, болоте топили, КПП - 5 раз перебирали(убивали по бездорожью), под капотом - комок грязи,, но работала как часы. А тут вылизываешь, а тебе в ответ :smile_middlefinger:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2017, 00:04
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Иииииииии!?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2017, 09:50
  •  101
Нивер писал(а):
Иииииииии!?
Протупил................ Заводить не стал. Думал нужно просто проверить есть ли давление в рампе, ну грязь, может вода в бензусе с бака.Так один диагност делал. Так по идее стравил бензус, она не должна завестись, или я чего то не понимаю??? Разъясните если не трудно, пжалуйста.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2017, 16:06
  •  2914
@Юрист26 , Вдруг какой косяк типа парообразования и прочей фигни - стравил бенз этим, при заводке накачал эбн в рампу, завел - проблема осталась, продолжаем разговор, а если ушла - тут уже становится интереснее.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2017, 10:21
  •  101
Понял, проверю на выходных. Пятницу отъездил до поздней ночи. Был перепад температуры за бортом, три раза лил дождь, светило солнце (+25), глюк был один раз. Сделал вывод температура на улице и осадки на него не влияют.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 08:38
  •  101
Завел. Проблема осталась. Только на этот раз в течении дня глюк был через раз, а то и два. Раз, два заведется нормально, на третий глюк. И еще заметил, когда глюк, то при включении зажигания раньше бензус качал тихо, а сейчас в баке такое ощущение, что он в бак воздух качает, аж слышно как бурлит под сидением в баке. А когда нормально заводится ничего не бурлит :smile_headbang:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.
