 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 21:08
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Вот пилят, придётся машину менять :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 16:59
  •  2
  •  27 дек 2015, 20:49
В Екатеринбурге кто-нибудь занимается чип-тюнингом шнивы? не подскажете? :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 08:47
  •  9
  •  17 дек 2015, 06:11
  •  Новосибирск
Итак. Приобрел у Виктора модуль с прошивкой евро-2.
Проехал 500 км, думаю достаточно для выводов.
Положительные моменты:
1. Ровный ХХ (880), при прогреве полностью пропало потряхивание и попердывание.
2. Стало проще трогаться, раньше обязательно нужно было немного поддать газа, теперь нет, только отпускаю сцепление (в пробках удобно).
3. Трансмиссионные удары при переключении передач пропали совсем.
4. Разгон более динамичный (если термин "динамичный разгон" можно применить к ниве).
5. Расход +- остался на прежнем уровне.
6. Пожалуй самое главное. На автомобиле так же ездит жена, так вот, перестала глохнуть при трогании :).
Отрицательные моменты:
Ничего плохого сказать не могу, совсем. Даже учитывая то, что в 1 раз прошили версией с плавающим ХХ, впечатления от сервиса остались самые положительные.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 09:04
  •  1
  • 32
  •  04 фев 2016, 09:02
Тоже прошился,ощущения точно такие же как и в предыдущем посте
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 09:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@dvp , спасибо. Не ломайтесь!)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 21:10
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Изначально приехал в сервис (на Нагорную) с проблемой раскачки оборотов и глухнущим от этого мотором.
Продымили впуск, посмотрели показания датчиков - никаких проблем не нашли. Порекомендовали съездить на перепрошивку к Сергею на Люблинку.
Прошили - вроде не глохнет.
Домой доехал без проблем, в этот же вечер еще покатался - все прекрасно!
НО на следующий день сажусь ехать и глохну на первом же светофоре.
Снова приезжаю на Люблинку (как и до прошивки с раскачкой оборотов ХХ от 500 до 1500, при чем как на бензине так и на газе).
Провели диагностику и поменяли некоторые парамеры в прошивке.
На следующий день снова все повторяется и снова еду в сервис.
В этот раз Сергей поставил вместо моего Bosсh М7.9.7 блок Январь 7.2 и отправил тестировать.
Проездил неделю - все работает, не глохнет, обороты стабильны.
Еще раз приехал для окончательной доработки, сделали двух-режимную прошивку.
Почему на 7.9.7 мотор перестал нормально работать так и осталось неизвестным :smile_nerd:
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 21:48
  •  55
  •  08 янв 2016, 11:22
К сожалению существующих у нас средств диагностики не хватило, для установления точных причин не корректной работы на Боше, проблема действительно была устранена установкой Эбу Январь, но вопросы остались. В ближайших планах у нас запланировано приобретение автомобильного осцилографа в самой обширной комплектации, надеюсь с помощью него мы найдём ответы.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Glu777 писал(а):
@Carrier , у 22Y41S все прекрасно с запуском, трогать там ничего не нужно.
Новых версий точно не будет - уже попробовал!)) Новые версии выпускают разводилы, и эти версии небесплатны. И эффект от них - плацебо.
Двухрежимка переключается автоматически вместе с топливом. Появился плюс на газовом клапана - появился минус (вроде, Сергей поправит) на ноге контроллера, прошивка работает газовая. Ушёл плюс - работает бензиновая. Тумблер нужен, когда 2 бензиновые, например.
Всё верно, переключение на второй режим происходит при подаче минуса на определённую ногу контроллера, если переключение по газовому клапану, ставится дополнительное реле, если тумблер, то без реле замыкание на минус.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 22:23
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Отъездил на прошивке 777 тысяч 5. В основном всё устраивает. Разгоняется лучше, обгонять можно посмелее немного. При минус 25 проблем с заводом не было. Холостые ровные, хотя у меня высоковато около 950. Хотя меня устраивает. Про расход не скажу не отслеживаю. Будет жалко денег на бензин-куплю оку) Хотя по моему особо расход не увеличился. Думаю дело стоящее.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2016, 23:44
  •  111
Сергей, подскажите еще по показаниям лямбды:
На ХХ от 0,08 до 0,7
При разгоне 0,8-0,9
При ровном движении 80 км\ч 0,74 - 0,8.
Получается мотор на богатой смеси работает?
Или так и должно быть?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 00:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@laime , в мощностном режиме смесь задана 0.95 (13.5), на ХХ - такая же. Так и должнО!) Это и делает кайф - кайфом!)
Не богатая - чуть обогащенная. 14.7 воздуха на 1 бенза - стехиометрия. 13.5 на 1 бенза - чуть обогащенная.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
