 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2024, 22:14
  •  7
  • 26
  •  24 мар 2024, 19:14
  •  Урал
Проверяется на стенде выдержкой под давлением
На войне, ага)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
@Пассажир , форсы, почти 100%. Но для начала махни топливный фильтр.
Добро, завтра поменяю фильтр.... продавец зап частей занимается чисткой форсунок, берёт за это мероприятие 3.000 рублей)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 07:23
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
На стенде в феврале чистили ультразвуком, проверяли производительность, меняли фильтры за 1.5 т.р.
За 3 т.р. только почистят? Сами очистителем карбюратора почистите: Корпус от шприца 5 мл наденьте на форсунку, на шприц трубку омывателя, на другой конец распылитель балончика с очистителем. На контакты форсунок напряжение от аккумулятора компьютера (бесперебойника). Один на пшыкалку давит, чтоб давление создать, другой коротко несколько раз ток на форсунки подает. Фильтрики в форсунках замените, продаются в наборах за 200 руб.
Я еще перед этим на 10 мин в демиксид окунал концы-распылители.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 10:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Димексид грел при этом? Горячий или кипящий он намного эффективней.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 11:38
  •  665
  •  Архангельск
Нет. Я это делал после того как температура по ночам была -37 и не заводилась. Просто окунул концы 4-х форсунок в стаканчик (собранный из нескольких одноразовых), подождал и вынул. На концах форсунок появились ржавые лопухи инея размером с полкулака.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 14:56
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@igor29 ,
Пассажир писал(а):
нахожусь на СВО
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 14:59
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Нормальная цена, отдавай специалисту , сделает как надо.
@igor29 , Димексид вещь не безвредная , зачем парню такое советуешь.
LE+18
Сообщение Добавлено: 26 мар 2024, 16:37
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
[postquote="Пассажир" post="3541088"]Проверяется на стенде выдержкой под давлением. Распылители через 5 минут выдержки должны быть сухими.
В полевых условиях стенд делается из одноразового шприца. Если правильно помню, из 10 ти кубового. Конец шприца с донышком обрезается. Получившаяся трубка плотно одевается на уплотнительное кольцо форсунки. Поршень вынимается, заливается бензин, поршень вставляется обратно. Нажатия пальцем хватает для создания давления около 1 бар.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 12:19
  •  21
  •  10 окт 2022, 07:16
абракадабра писал(а):
Здравствуйте! Проблема у меня в том, что если двигатель случайно заглох или я сам его заглушил при температуре от 90-95 градусов и выше, то он не заводиться в течении 10-ти минут примерно. Если я пробую завести раньше чем через 10 минут, то время приходиться отсчитывать от последней попытки запуска. Время указано примерно + - 2мин. При диагностике показывало, что закрыты форсунки. Может у кого-то было похожее. Через 8-10 минут как будто ни чего и небыло, только до ключа дотронулся и все в порядке. Если с буксира заводить, то схватывает с первого метра.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 12:33
  •  21
Всем доброго времени суток. Ниже описана проблема, я скопировал её на 8 странице обсуждения. Судя по записи она уже решена, но как не описана. Может кто-нибудь подскажет где копать?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2024, 15:20
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Когда вы глушите горячий двигатель, в рампе закипает бензин и создаётся паровая пробка, вот и не заводится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
