 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 12 апр 2020, 05:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@FSerega ,
Попробуй, как здесь сделать
https://www.drive2.ru/l/9222521/
Сообщение Добавлено: 12 апр 2020, 10:43
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
@Rikki , Спасибо за сцыль!
В ближайшее время сделаю, проверю, отчитаюсь.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 06:44
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
Добрый день, любители этого интересного. :smile_handshake:
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть примерный (желаемый) шаг РХХ на холостых оборотах (880 об.мин) ?
bosch 7.9.7. 2123-1411020-40, Шнива с кондиционером. 2007 г.в.
Искал офицмальную какую-нибудь документацию, не нашел, к сожалению.
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 07:47
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
данунах...
изучай...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 08:28
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@AndrewGT , в том то и дело , что не искал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 08:48
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Сейчас сложно утрировать по данному вопросу. Порой проданные в магазине рхх, не очень хорошего и должного качества. Поэтому рхх разного производителя на одном и том же автомобиле могут работать по разному... Эталонное это на прогретом двигателе - от 25 до 55 или точнее 40 шагов +/- 15
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 10:39
  •  416
  •  Пермь, Липовая
@AndrewGT , Я очень извиняюсь, но в названии ЭБУ там нет цифр 21230, если я не ошибаюсь.
Стоят
ЭСУД 2111 – 1411020-80/81/82, 21114 (21124) ‑1411020 – 30/31/32, а вообще я это видел.
@Одинокий Лис , Спасибо :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 10:50
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
https://yadi.sk/i/BbVHSZ5L3Rxydn
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 11:17
  •  416
  •  Пермь, Липовая
@oapv , Это есть, спасибо большое )
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 23:20
  •  13
  •  10 июл 2017, 22:15
  •  Земля Владимирская
end-point писал(а):
AndrewGT, Он просто получает пачку импульсов на свой полный диапазон. Если не в клину, значит точно упрётся в седло. А если в клину, то упрётся сразу, но прожужжит полное количество шагов. И автоматической регулировки холостых уже не будет. На холодную будут маленькие или на горячую большие. Всё будет зависеть от того, в каком положении заклинил.
Возник вопрос, тема интересна, да и проблему с ХХ решить немогу. Когда РХХ упирается в седло или его клинит, кол-во шагов заданное ЭБУ по БК при этом будет минимальным?
У меня сл. ситуевина, - после полного прогрева двигла (вентиляторы сработали пару раз, в пробках там толкаешься), шаги РХХ уменьшаются до 15 по мере прогрева и все!!! Обороты начинают расти, причем не сразу. (тронулся - остановился - 890; тронулся - остановился - 920;...1100; 1200, падают медленно, но не превышали 1500 ) Если я правильно понимаю, - 15 это минимальное кол-во шагов которое задает контроллер?, а т.к обратной связи с РХХ нет, то на самом деле (реальный шаг РХХ), эта цифра может быть другой? (бОльшей?).
Получается, что РХХ кирдык, заклинило??? или Нет?
Да, если выключить, включить зажигание, все приходит в норму, но не надолго.
ЭБУ БОШ 7.9.7
ДПДЗ, поменял недавно, показывает 0% по БК, предыдущий нещадно чудил.
Расход Топлива 1.1 - 1.5 л/ч
РХХ 15шаг
Tо.ж. 89-90С
Напряжение БС 13.4в
(Все данные по БК)
К сожалению не запомнил Импульс впрыска, Массовый расход, Показания лямбды...
Да, кстати, по БК можно глянуть два состояния РХХ :: Установка РХХ, Положение РХХ ::
Причем данные одинаковые и никак не разнятся. Ну, "Установка" это я понимаю, заданное значение ЭБУ, а "Положение"?, регулятор ведь не имеет обратной связи с блоком. БК - Штат Вектор L.
........Похожие симптомы работы мотора. Так же рхх показывает 15 шагов, но еще в добавок мало воздуха 7-8-9. Уоз тоже скачет примерно с 7до 20 с чемто, по разному. Почему так мало воздуха?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Забыл добавить...бош 7.0
Всё пройдёт,,,и это тоже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
