 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 08:33
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Shevik, я этого не умею. Даже то что делаешь ты и многие другие - для меня геройский подвиг.
Для меня регулировка клапанов и замена прокладки гбц цельная фэншуйная наука для работы специалиста :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 09:00
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
ты меня поражаешь, победил целое кб автотаза, насчет печки :
а подгузники мотору поменять не хочешь :
я когда купил головку, ее ваще первый раз в жизни держал... повертел,посмотрел на кошмар отливки, почитал нет, пообщался с дядьками тутошними, купил шаровые фрезы и просто убрал косяки завода, и все.... ты ведь надутый мотор буш делать? значит этого должно хватить, так как турба продавит итак :smile_nod:
как говорил великий учитель в каком-то фильме: слушай свое сердце и да прибудет с тобой шворц! :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 10:22
  •  18780
  •   170
Мне больше нравится "Человек с бульвара Капуцинов"
Примерно такой диалог между святым отцом и Табаковым
-что мне делать? (Купюру даёт)
-слушай голос сердца сын мой
-но я разорюсь!
-слушай голос разума!
- так как же быть!?
Отец Рассматривая купюру..
-думаешь Господь будет терпеть твои колебания из-за жалких пяти баксов? :
Не, я думаю, надо каналы пильнуть ,переседловать и клопы облегчить НЕ Т-ОБРАЗНО (только стебель) и влепить клапана 37х34,или 39х34. Тут у меня мозгов не хватает посчитать и понять : но выходные клапана однозначно надо УВЕЛИЧИТЬ. Это должно снять большие тепловые нагрузки. Правда, х.з. как это повлияет на остальное.Кс запилить ,чтоб поршня точить поменьше. Но нужн надежный компромиссный вариант.
И ещё... подумываю.. может го вернуть? Только бошку нового образца поставить. Скучаю по тишине :smile_nod: Тут в Тюмени, особых морозов вроде нет, как в янао и хмао.
Я ж чисста тиаретик.. и то без спец подготовки. Просто читаю опыт конфигов и делаю вывод, чего делать Не СтОит - кидаться в крайности и экстримально точить!
Под компрессор маховик колена стоковый - однозначно, рано или поздно лопнет. Кент вваривал в центр стальную.ээээ штуку :smile_nod:
Короче, всё надо учесть. Весь печальный опыт. Машина-то будет исключительно городская.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 16:56
  •  1671
3Dfx_TriDDDek,
маховик? шкиф коленавала наверно? дык онж вроде стальной и с резиновой байдой, чтоб тычки компенсировать?
да, по поводу выпускных клапанов больших чем сток ты прав, твс-то больше с чаржем\турбой, я тож думал поставить выпускные побольше, но чет не стал : освободится старый мотор опробую новые идеи...
а запиливать каналы не сложно, ток форма канала должна быть хитрой, но это опять же относится к атмомотору...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
поверьте моему опыту - если у вас турбо на большой СЖ (больше 9) то эти каналы - дофени, вы раньше упретесь в детонацию (невозможность увеличивать мощность) из-за итак большого наполнения. Разве что на умеренных (маломощностных) режимах на больших каналах скорее всего будет комфортней в турбояме итд.
PS не касается ПК23, ибо это одна большая турбояма
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 17:45
  •  18780
  •   170
carmack, поверим и выдохнем! Бюджету легче :smile_nod: а то ни гуманно совсем более 20тыс за бошку отдавать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 15:37
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Приобрёл модифицированную ГБЦ и модифицированную приёмную трубу от F-Design. Пока ничего не ставил, жду тепла. Приёмная труба подробно описана в блоге у Sem59, у меня такая же (из нержавейки).
Описание от F-Design: "Цель доработки головки - увеличение проходного сечения впуска и выпуска. Достигается это за счет изменения геометрии седел клапанов , самих клапанов и доработки каналов. За счет этого в цилиндры поступает большее количество рабочей смеси . Приемная труба служит для более быстрого очищения цилиндров от отработанных газов. Все это дает некоторый прирост показателей мощности и момента , а также делает более эластичным работу мотора."
На 20-й странице этой темы я поместил картинки присланные F-Designом с результатами замеров двигателя с доработанными ГБЦ и трубой (при этом распредвал стандартный, ЭБУ серийное и гидрокомпенсаторы не меняются !).
В Инете про эту доработку можно прочесть тут:
http://x-niva.net/links_articles/zr341259/
http://x-niva.net/links_articles/zr-2013-02-16/
Посмотрел на полученную ГБЦ, честно говоря не понял, что именно подверглось доработке, клапана по размерам вроде стандарт, или я не так смотрел. Честно говоря в этом не понимаю, просто шило в одном месте, вот и приобрёл.
Вот фотки полученной ГБЦ:
Фотки сделал наспех… Хочется услышать мнение гуру, заранее благодарен….
P.S. С форума исчезну временно, т.к. уезжаю в командировку….
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 16:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Carrier, штаны-то хоть нормально проварены у фланца, без соплей, как у всех, кто после меня их купил у этой конторы? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 16:29
  •  18780
  •   170
http://masteryodo.tmweb.ru/content/dora ... -cilindrov
Описание:
Доработка включает в себя:
-доработку впускных и выпускных каналов;
-совмещение выхода канала с коллекторами;
-доработку клапанов для увеличения проходного сечения канала.
пункт 2 явно не делали.
А так-то, по идее стандартный лайт-запил. Чуть увеличены седла и изменены фаски, пройдены каналы. Возможно, чуть обточены клапана. Нужны фотки открытых клапанов,чтобы была видна их "шляпа".
ГБЦ доведено до нормального эксплуатационного состояния. Устаранены косяки заводского литья.
При правильном подходе, голова настроена на макисимальную отдачу на низах при стандартном РВ.
Подробнее в этой теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 17:28
  •  12843
имхо развод какойто. Стоковые или околостоковые запчасти.
главное что гидрики новые, впринципе особо и не переплатил. Думаю там просто каналы слегка обновили и все.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
