 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 20:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а стесняюсь спросит сам адаптер то нормально запитан?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 20:16
  •  160
  •  17 авг 2013, 05:16
  •  Качканар
andb, Ага, нормально. Мультик даже прилепил для контроля. Напруга стабильна 12.14- 12.15 вольта. Сотка при включении питания или зажигания теряется. Цеплял и БП от сканера 14В.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 20:23
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
на столе один чиплодырь включается?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 21:02
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
+12 должно идти и на ЭБУ и на адаптер, контакты 16 (+12) и 4, 5 (масса)
БП использую компьютерный...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 07:51
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
AndrewGT писал(а):
если найду ссылку - выложу...
нашел: http://chiptuner.ru/content/mp7_fprg/
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 12:20
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
При запуске выдает
и далее доступна кнопка "выход" и все.
kimych5700, сейчас ради эксперимента в файле key.reg изменил строку:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chipsoft\ChipLoader]
на
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chipsoft\ChipLoader]
и запустил этот файл, стало ругаться как у тебя
вернул обратно, лодырь стал нормально запускаться...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 11:34
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
kimych5700, Мне тоже пришлось помучатся :smile_bigsmile:, ставил на Windows 7.То адрес не тот,то программа не инициализирована,то не активна... .Пробовал эти:
1. чиплоадер 1.6 лайт ставится легко,работает,но флеш можно только считать,а залить - нет.
2. чиплоадер 1.6 не ломанный - непошел.
3. WinFlashECU1.11 - писал,что нет связи.
4. чиплоадер 1.97.7 ломанный - пошел.Там вся засада то была в том,что после установки лодыря запускать надо как в блокноте "Помощ":
4. Далее всегда запускаем ChipLoader1.97.7.exe и всё прога работает.
Переведу :smile_bigsmile: :
Сносишь иконку,от лодыря,которая появилась на рабочем столе при установке.Находишь на диске С>Program Failes (x86)> ChipLoader,там будет два приложения: ChipLoader и ChipLoader1.97.7.Выделяешь правой кнопкой ChipLoader1.97.7 открывается окно и выбираешь создать ярлык.Вот с этого ярлыка все запускается и работает.Попробуй.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 13:40
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
Слесарь, может у меня руки неправильные, но на Win7 CL1.6 работает на ура!!!
Раньше уже писал на каких версиях Win7 работает...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 14:00
  •  449
  •  Абакан
AndrewGT, Просто у меня это было в первый раз,по этому и сложности такие :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 15:03
  •  874
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
у всех когда-то бывает первый раз... :smile_wink:
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
