 [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 21:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Когда снимаешь крышку,сразу ничего не увидешь.Вот когда снимут фиговины типа пауков над клапанами,тогда сразу видно что лопнула рампа в месте сварки трубки к ушкам крепления. Потом сразу рукой пробуешь гидрики.. Они крутятся от руки.. У меня все кроме двух в центре.. Ну натяжитель цепи уже до кучи поменял, к нему претензий не было, но нафик он мне в холода не нужен, механика надежнее.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2009, 22:11
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Если расход масла на повышенных оборотах и при этом свечи без нагара и сальники на колене не текут,то в сервисе скорее всего правы-это маслосъёмные кольца. При этом компрессия может быть хорошая. Попал ты на поддельном масле,я сам так попадал дважды. Синий дым из выхлопной также будет только на скорости. Зимой его не увидеть из за пара. Фильтр тонкой очистки в систему вентиляции, если ты это имеешь в виду, ставят когда во впускной коллектор попадает масло по причине повышенного давления газов в картере. Сними шланг вентиляции на заведённом двигателе,если из него, как из паровоза в кино про войну,то это так же кольца. Только замена.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 00:36
  •  39
  •  20 мар 2009, 19:28
zharis,
Если можно то раскожите по подробней
Наш автопром могут спасти две вещи- народная любовь и массовые расстрелы !!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 00:38
  •  39
zharis, Ксати шланг я снимал дыма нет
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 08:20
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
митяй81, расход масла от оборотов тоже зависит. Если от действия температуры, масла и времени колпачки потеряли эластичность, то чем больше обороты, тем они хуже справляюцо.
митяй81 писал(а):
VlDimmer,
Атакой большой расход может быть изза колпачков?
Лехко, встречалсо.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 18:05
  •  183
  •  Новосибирск
Объясню,почему именно кольца,а не колпачки и не клапана вообще.
Нужно представить цилиндр в разрезе. Если отбросить экзотические причины,вроде трещины в головке цилиндров и пробитой прокладки,то путей попадания масла в цилиндры три. Это через зазор между клапаном и направляющей втулкой, через впускной коллектор и соответственно впускной клапан и в зазор между поршнем и цилиндром. В случае с коллектором масло оставит след от места присоединения шланга вентиляции. Но забитая система вентиляции для пробега в 30тыс. не припомню такого. Хотя для успокоения можно снять и промыть шланг,а также снять стаканчик,к которому он крепится нижней частью,там всего одна гайка на 13. Далее,задубевшие и порванные колпачки и разбитые втулки клапанов. В этом случае свечи будет заливать маслом,да причём так,что после каждой поездки нужно будет выкручивать и чистить свечи. При низких оборотах процесс впуска рабочей смеси более растянут во времени и разрежение в цилиндре во время впуска успевает засосать масло через втулки. Но это не наш случай. Остаются кольца. Задача исправного маслосъёмного кольца-снять со стенок цилиндра масло,оставив только тонкую плёнку для смазки. На низких оборотах посаженное и/или закоксованное кольцо худо бедно справляется со своей задачей. На высоких оборотах,когда скорость движения поршня в цилиндре высокая,кольца не успевают снять необходимое количество масла со стенок цилиндра. Масло смешивается с бензином и сгорает в цилиндре,отсюда синий выхлоп на повышенных оборотах. Ни пружины,не рампы,ни тем более гидронатяжитель на расход масла не могут повлиять в принципе.
Вообще 30 тыс.для жигулёвского движка это не пробег. При хорошем отношении к себе он должен отходить минимум 120 тыс. Только после этой цифры у него могут начаться старческие маразмы. Я знаю конкретный пример,когда двигатель на минеральном масле отходил 275.тыс с одной заменой колпачков на 150тыс.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 18:17
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
zharis, Цитата:
Уверен проблема только в маслосъёмных, максимум с гидрокомпенсаторами(снимай их нах и ставь толкатели проверенно). Не слушай никого про "плохую" компрессию и замену поршневой на 99,9% это страшилки, тем более 30тыков пробег. Если с первого километра сам хозяин и уверен что не перегревал двигло (стрелка более 120% долгое время), то и замена поршневых колец для тебя просто байки. Поучаствуй сам при процессе сервиса всё одно клаппанную снимать, если был перегрет двиг. сразу увидишь нагар а не золото-масло сверху.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 18:20
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
митяй81, а обязательно плодить одну и ту же тему в разных ветках?
Пока во второй теме нет ответов, удалите ее, будьте так добры!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 19:59
  •  183
  •  Новосибирск
[/quote]
Уверен проблема только в маслосъёмных, максимум с гидрокомпенсаторами(снимай их нах и ставь толкатели проверенно). Не слушай никого про "плохую" компрессию и замену поршневой на 99,9% это страшилки, тем более 30тыков пробег. Если с первого километра сам хозяин и уверен что не перегревал двигло (стрелка более 120% долгое время), то и замена поршневых колец для тебя просто байки. Поучаствуй сам при процессе сервиса всё одно клаппанную снимать, если был перегрет двиг. сразу увидишь нагар а не золото-масло сверху.[/quote
И откуда такая увереннось?! Можно ещё попробовать генератор поменять или глушитель. Бабка,когда помирала,именно это шепнула..
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 00:36
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
на 30 тысячах столько масло жрать не должен. у меня шнива прошла 240 тыс км. за всю эксплуатацию всегда заливали поусинтетику 10w40 лукойл или тнк. по дурости и по неопытности загнул клапан (метки ГРМ неправильно выставил), пришлось вскрывать голову, менять клапана, на всякий случай все заменили, ну и заменили колпачки, в поршневую ниразу не лазили, все ГК родные. масло не жрет, меняю его каждые 10-12 тыс км пробега, компрессия 12 во всех цилиндрах. Да и прет движок не хуже новых шнивок )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.    След.
