 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 13:48
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
За последние года 2 заменил уже 4 датчика, хотел уже менять и 5, так как опять стала плохо заводиться и загорелась лампочка, но тут как то на трассе сел аккумулятор, стал разбираться. Была плохо затянута гайка на гене и напряжение не поднималось выше 13,8. Подтянул и проблемы с датчиком тоже пропали, заводиться стал с полтычка
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 19:08
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
А я вчера кинул провод 16 квадратов с минусовой клеммы аккумулятора до верхнего болта генератора. Напряжение по БК поднялось на 0.2 вольта и тоже стала лучше заводиться. И, может показалось, но на холостых работает ровнее ! :smile_smile: А гайку завтра тоже подтяну ! :smile_smile:
В сети
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 20:53
  •  9097
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если генератор КЗАТЭ то тяните без фанатизма! Можно получить вот такое:
5352
Лучше доработать сразу.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 20:59
  •  793
  •   156
Болт латунный ?
В сети
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 21:09
  •  9097
  •   39
Нет, просто сделан из "пластилина". :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2019, 18:37
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Тоже загорелась ошибка Р0340 при проверке на разъеме ДПРВ на пине В не оказалось питания ! Приходит с ЭБУ пин 45 ,при замере плюс не выходил с ЭБУ ! Пришлось пины 44 и 45 соединить вместе ! Ошибка ушла и не возвращается ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2019, 14:56
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Появилась ошибка, купил датчик, так старый еле вытащил, как будто раздуло его что ли?. Новый вошел без проблем. Замена помогла!
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2020, 08:39
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
О5 поменял датчик фаз. Проработал с ноября 2018г
viewtopic.php?f=22&t=59687&start=20
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2020, 13:48
  •  257
Ну что ж друзья, датчик не проработал и года :smile_muscle: Купил новый "Калужский", вот очередной пример качества запчастей. На секунду заводской проработал - 12лет. Всем добра. :smile_drinks:
В сети
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2020, 13:57
  •  9097
  •   39
У меня заводского хватило на 1 год... умер еще в 2014-м! Так что раз на раз не приходиться...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 13
