 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:22
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Fly, А распредвал у тебя точно 214й? А то он какой то черный всмысле лет ему много? мож он какой деффектный ну типа шпонка прорезана со смещением и, что довольно странно метки совпали в "ноль" у меня на новой машине 10тык уже было расхождение в 2 зубца по шкиву в сторону запаздывания! Я б его еще с РШ покрутил туда сюда раз уж пошла такая пьянка!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:27
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Fly писал(а):
astets писал(а):
Fly, выскажу свой вариант :
Машина тоже стала тупить. Опытным путем выяснил, что если нажимаешь газ где-то до 50% - все нормально. Если больше - машина как в стену упирается. Ехать по трассе было одно мучение. :smile_doh: Вылечилось заменой модуля зажигания. Но у меня во время этой ситуации периодически зажигался "чек инжин" и БК показывал пропуски в 3ем цилиндре.
Дык поменял бы, да у меня не модуль а катушки :smile_nod:
Кстате катушки тоже тупят. У себя уже менял ошибок не выдавало пропусков небыло машина была вялая. Взяь на пробу новые катушки поставил тупить перестала, поставил старые - опят тупит. Так и пришлось купить катушки. Но у меня параметр на хх были в норме. Ошибок небыло. Из всех параметров только вырос расход из него и начал копать в че дело.
под словами ''тупит'' понимается уменьшение динамики.
А у тебя параметы на хх на фига не в норме
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:31
  •  1824
  •  Ярославль
aborigen@, черный распред это говномасло такоп может и за 5 тыс пробега случиться.
А метки бывае чть так совпадают раз на раз не приходиться но комутт везет
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:32
Да, там риска на шкиве, можно сказать, как будто зубилом выбита, маркером для наглядности и легкого ее поиска пометил, когда она была наверху и отчетливо видна.
Посчитай на всякий случай. На 20 зубе после пропущенного.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:43
  •  1824
  •  Ярославль
Кстате и чего с датчиком скорости ? Менял? Хотя параметры на хх же не правильные...
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
aborigen@, кстати у меня тож были мысли насчет распреда... решил промолчать как-то.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:34
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Я ещё в начале или в середине темы гипотезу выдвинул, что возможно "случайно" поставили при ремонте низовой вал.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:51
  •  9305
Хищник, низовой больше 100 не разгоняется??? ведь на 213м валу машина 140 то ходит в принципе.. :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:54
  •  4656
Ну этот может низовой и бракованный.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:57
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Вал понятия не имею какой...
Немного резюмируя:
1) На данный момент, после всего проделанного, динамика на 1 и 2 передаче очень удовлетворительная, практически лавинная, крутит до 5.5 достаточно шустро. А вот дальше машина умирает, если 3ю с горем пополам еще можно раскрутить до 4.5-5 (как раз до 100 км/ч), то при переходе на 4ю не происходит ничего, так и катится с достигнутой на 3й передаче скорости и на достаточно низких оборотах.
2) Параметры на ХХ по воздуху, времени впрыска, расходу топлива не укладываются в нормы.
Странно, чтобы разогнатся до 100ни надо крутить до таких оборотов, это же не нормально, но при этом первая и вторая работают нормально. Чудеса..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
