 [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 07:46
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
http://meta-s.ru/product_3767.html
Интересно а какие могут возникнуть проблемы при устаноке этого двигла?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 09:42
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Мужики срочно выручайте советом. Поршни нужны, а оригинала нет. Есть только 213 ТДМК и оригинальные кольца либо в сборе Харьков. Блок в норме две сотки отклонение, буду только хонинговать и ставить 82.00 группу Е.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 10:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У тебя горит штоли? Закажи в магазине, пусть привезут. Или к дилеру езжай.
ЗЫ. А я тебе говорил, не трогай блок.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 12:23
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
LыSыЙ, ну не считая что хона нет, то блок в норме)) но это не наш метод.
Купил поршня харьков, кольца ваз, клапана ваз, пальцы хз, цепь ваз, натяжитель пилот, прокладки биндер, сальники конвеерные, маслосьемные гетз итого на 6,500р.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 12:24
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Дилеры как на идиота посмотрели, сказали только блок целиком могут привезти)))
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 13:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Замена шкивоф, передней крышки ну и так, по мелочи, кронштейны переставить модуль на катушку махнуть и т.д..
Ну и главное чтоб отливка новая была со всеми крепёжными местами как на шеви.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 13:21
  •  950
  •  тверь
Нивер, а у тебя случаем не такой? А крышку зачем менять не понял?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 14:24
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
В общем новости такие. Есть у нас фирма Прецизион, делает алмазные головки для моторцехов. Отвез я им блок, намерили они и сказали что хонинговкой не обойтись, будут точить под 82.40. Так что в блок не зря лез)) втулки на голове выпуск превышен допуск на 0,7мм, впуск в норме но менять буду все. Итого работ по расточке шлифовке на 5100 пока. Еще проверят постели РВ и в понедельник привезу им шатуны чтоб втулки посмотрели. Пока буду мыть навеску и прочие детали винтики. Опрессовку ГБЦ и блока заказывать не стал, вроде все в порядке было с ОЖ и давлением масла.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 14:37
  •  2914
У меня примерно такой, но на 213ом блоке родном собран. Хотя валяется 2130ый донор.
На крышке должен быть кронштейн механизма натяжения ремня, это если у тебя поликлин и ты не хочешь два клиновых ставить и сохранять нижнее расположение гены.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 15:07
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Сейчас кольца открыл маркировка на них 21083 это нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
