 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 19:05
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
а зачем снижать, ставь шире вал подари 44 и подобные детям пусть балуются, классико моторы нормально едут на степени 12 .
по поводу фильтра, большой паралоновый носок в сторону расшрительного бачка . вал с фильтром прикрутишь и детонация уйдет.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 15:58
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
Расскажу как получилась степень сжатия 11.
Поскольку авто досталось 6 летнее и все время на глазах, то сомнений по поводу измененений не было. Когда произошло выпадение седла, то было принято решение на время восстановления установить ГБЦ "заводскую" снятую с этой машины доработав каналы (сгладив чуть чуть0.
В процессе доработки каналов выяснилось не большая не ровность плоскости и решили фрезернуть ноа 0,2-0,4 мм. Почитав интернет пришли к умозаключению что это чуть увеличит СЖ где то 0,2 - 0,3 и это положительно скажется на итоговую СЖ. На сайте СТИ указана расчетная СЖ для моего мотркомплекта и составляет 9,5. Плюс как указывалось выше после фрезеровки должна будет подняться до 9,7-9,8. Все должно было быть замечательно.
После работы над ГБЦ начали проливать и получили СЖ 10,5. Списали это на наше не умение, неточность пролива. После сбора и откатки программы выясняется, что УОЗ пришлось уменьшить на 10 градусов и детонация единичная оставалась. Это меня расстраивало, и как Вы могли заметить по видео время разгона на 4 й передаче с 80 до 120 увеличилось на 3 сек. Ну по скольку многие пишут что большие клапана это круть, я списал ухудшение динамики на стандартную ГБЦ.
После отправки ГБЦ Квазару и созвонившись о получении посылки, мне был задан вопрос про алюминивые тарелки клапанов. Мы их поставили на штатную ГБЦ. Как выяснилось этого делать было нельзя поскольку они под 8й сухарь а не под классический.
Данное событие подвигло меня на разбор движка, замены тарелок на штатные, и увеличение камеры сгорания, дабы понизить СЖ и тем самым уменьшить детонацию и увеличить УОЗ
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:01
  •  524
  •  город Липецк
Не давало мне покоя информация с сайта СТИ про расчетную СЖ 9,5. Я написал письмо производителю и чудо произошло!!!!!!!!!!!
Я: Подскажите, какая СЖ у мотркомплекта при установке в стандартный блок 21213 и установки стандартной ГБЦ??????????
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=397
У меня меньше 10,5 никак не получается
Дмитрий Закиев:В таблице мотокомплектов мы указываем расчетную степень сжатия. В таблице для классических комплектов мы приводим расчеты исходя из доработки камеры сгорания в ГБЦ по нашему эскизу. После доработки объем камеры становится 35см3.
Так что обратите на это внимание!!!!!!!!!!!!!
Но это не все.
Объем в моей ГБЦ составил 27,8. И не понятно почему, ведь фрезеровка на 0,4 мм не могла уменьшить камеру сгорания на 2,2 мл. Объем в стандартной голове 30. Промерили высоту ГБЦ моей и заводской и опять случилось чудо, разница почти в 2 мм.
Вот так и вышла моя СЖ в почти 11.
Теперь остается догадываться, но думаю у предыдущего хозяина пробило прокладку и он отдал машину на замену прокладки. Мастера не долго думая при снятии ГБЦ выяснили что ее плоскость не ровная и отфрезеровали, поменяли прокладку и не сказали про свои манипуляции. Так движок и отъездил 100т км.
В моем случае СЖ получиться уменьшить до 9,8- 10, что думаю не совсем плохо по сравнению с 11. И ожидать ремонта ГБЦ Квазара (он заверил что восстанавить можно, но по срокам долго)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:16
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
я правильно понял, квазар признал косяк запила и готов восстановить гбц за свой счет?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:19
  •  524
  •  город Липецк
meg@, ДА.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 16:43
  •  1485
а затраты на блок с потрохами, который лег по вине кривой гбц, не предлагают компенсировать?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 17:17
  •  524
  •  город Липецк
meg@, конечно нет ))))))))))))))))))))))))
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 17:30
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ego, может мне скинешь лог до Брагинского ресивера?
Нету мОчи ждать графиков. Сам хочу посмотреть. :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 17:42
  •  524
  •  город Липецк
3Dfx_TriDDDek, так он выложен в теме. хочешь отдельно могу
Сообщение Добавлено: 08 апр 2014, 17:51
  •  18780
  •   170
lookman, именно этот конфиг, но со штатным ресивером?
Кинь мне на почту оба файлика логов, пжаалуйста. Сейчас письмо скину от себя, чтоб тебе ее не вспоминать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
