 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 07:06
  •  157
  •  07 авг 2009, 08:31
  •  Тула
жигуль писал(а):
наверное для сборки все должно быть от МВНа вплоть до сверла
Поддерживаю. По крайней мере развертку уж точно.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 07:46
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
имея опыт работы с мвн желательно, чтобы он сам все работы проводил, иначе будут проблемы в случае брака (будет виноват моторист, водитель, масло, натяжитель, нужное подчеркнуть).
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 10:09
Ну ты преувеличиваешь. В сборке мотора помимо феншуйных железок присутствует масса стандартных. Я их все просто не в состоянии произвести, да и не нужно.
жигуль писал(а):
не каждый моторист станет возиться
Нет при сбрки фен-шуя никаких нанотехнолгий.
ЕСли моторист не может , то нужно трижды подумать, какой будет мотор после его сборки :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 10:11
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
ego,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#5936774
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 10:48
_Pat_ писал(а):
мвн, какое расстояние от вытеснителя до плоскости ГБЦ с учетом прокладки?
По опыту знакомых спортсменов , на перекладке контакта поршня с гбц нет, если зазор между поршнем и гбц больше 0,6 мм.
Я когда разбирал мотор , то нагара на вытеснителе и на ГБЦ над ним не было.
На всякий случай, я рассчитываю на нижний допуск высоты блока.
При высоте 2123 блока 214,58 - 0,15 = 214,45 вытеснитель выше плоскости блока на 0,2 мм. СОответственно , если блок по верхнему допуску, то торчать вытеснитель будет на 0,05 соток.
Тут другая засада, я уже собираю 2-й блок, и оба приходится фрезеровать по плоскости где то на десятку. Надо поехать к знакомому мотористу и промерять новый блок. Неужели блоки кривые от рождения???
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 11:00
Пиво только членам профсоюза(С) :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 12:17
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
начинаем организацию кружка членов : кондуктора энд развертки 7.5 ...... я так понял конд-ор для сверла на 7 и отдельно на 7.5 под разверт.- ещё и под углом сверление на выходе обязательно косяки для китайского сверла возможны - не отправлять же по почте блок :туда -сюда в Харьков ........
родина
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 12:59
  •  157
  •  Тула
Уважаемые, кто выложенные два ролика посмотрел, а там звук есть? Или это у меня на компе глюк?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 13:05
Не там звука.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 13:10
  •  157
  •  Тула
Спасибо, добрый человек! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
