 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 18:19
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
DIMA@@, + 10500 Пробег с Исаи порядка 18000 км. за пол-года. Работает на отлично.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 21:55
  •  165
  •  06 апр 2012, 12:58
ВВА писал(а):
Привет,ISAI,
Хорошая,ИМХО конструкция, сам не ставил пока, не было необходимости,
но репку по твоему конструктиву почесал.
Респект тебе, как конструктору-изобретателю! :
Не туда давил?
А при чем тут "давящий"? :
Не там руки, не та голова...
Смотреть надо, что делаешь и проверять, все ли так, как надо...
Лично сталкивался с таким заводским браком:
Площадка и резьба болта (оси) крепления башмака была с перекосом, цепь едва не соскакивала с башмака...
ИМХО, снимать надо клапанную крышку при монтаже, не надо жопиться -80руб на прокладку пожалел- на сколько налетел?
А ещё есть площадка крепления натяжителя, прокладка, возможно её остатки....
С одним не согласен с тобой:
" если верить сервисменам-..........."-дальше любой нивовод сам добавит :
Мы с тобой по разные стороны прилавка :
Успехов тебе!
Спасибо. Я всю жизнь работал слесарем, и больше чувствую себя в одном гараже с вами, владельцами авто. Обмануть, всучить, - это не моё. Переживаю по каждому тревожному письму, хотя всё уже тысячи раз перепроверено.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 23:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
45тык с АНЦ Пилот. Работает! :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2014, 21:12
  •  165
DIMA@@ писал(а):
АНЦ ISAI поставил около года назад.Проехал с ним 22000км работает отлично.
Даже если бы АНЦ прослужил 100 тыс.км, это не повод говорить о его качестве. АНЦ должен исправно работать не только до кап. ремонта, но
и перекрывать следующий его срок хотя бы на половину, чтобы не переживать, дотянет ли он(АНЦ) до капиталки или нет, и сменить его на всякий случай раньше. С уважением Исаев В.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 13:42
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Парни, такой вопросик. Стоит у меня Пилот, давно стоит, проехал на нём около 50000км. Вопросов к нему нет. Только когда ставил его, оставил штатную прокладку( новая была уж больно кривая) и не помазал герметиком. Теперь из под прокладки сопливит масло. Хочу снять пилот и поставить его с герметиком уже. Если просто откручу гайки крепления пилота и вытащу его, не выскочит шток и не улетит в картер? Потом соответственно " взведу" его, вставлю чеку и с герметиком на место воткну. Можно так делать не снимая клапанной крышки?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 14:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex2537, не улетит, а лишь разрядится полностью, сколько может. Если не заклинен он. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 14:29
  •  1690
sem59, понял
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 16:33
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Спасибо! Все работает отлично!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 22:59
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Завтра забираю посылку (АНЦ "Исай":smile_wink:, а в выходной буду ставить.
Тема про засады Пилота, а по "Исаю" все нормально ? Ну там может че то докупить или башмак заодно сменить ?
Пробег 12 тыс.км, вроде не должен еще износиться, но вдруг ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 06:12
  •  13966
dark70, набор маленьких головок, гибкий удлинитель, если нет.
ну и пива для процесса установки. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
