 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 09:47
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dark70, пластилин или мастику, можно и жвачку, что бы прилепить в головку гайку или открученную вместе с гайкой шпильку(конкретно самую неудобную, т.е. дальнюю).
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 15:16
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
dark70 писал(а):
или башмак заодно сменить ?
Пробег 12 тыс.км, вроде не должен еще износиться, но вдруг ?
Не, ну если охота снимать радиатор - можно. Башмак сотку ткм вобще-то отхаживает без проблем.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:28
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
не, на такой подвиг я не готов.
А масляная магистраль (или как там ее) нормально снимается ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, нормально. На крайняк перекусывается ножницами по металлу или кусачками.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 21:22
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем привет! Кто желает установить натяжитель ИСАИ должен на самом деле запастись еще много чем еще. Это не о натяжителе, а о Шеви ниве. Купил я натяжитель по почте, устройство порадовало, легко разобрался с ним. А теперь засада с установкой. Хотел бы обратить внимание тех, кто еще не установил себе другой натяжитель (вместо штатного), подумайте, может все-таки стоит. Я сам был ярым сторонником категорического невлезания в двигатель, пока он новый, не ломается, не доставляет проблем (нужное подчеркнуть). На данный момент пробег 67 000 км, натяжитель очень редко дает (точнее давал) о себе знать, изредка потрескивая несколько секунд при заводке. И вот момент Ч наступил, к сему моменту я приобрел прокладку клапанной крышки, поскольку крамольная мысль закралась, может стоит посмотреть на детали (башмак, успокоитель). Так вот штатный натяжитель и трубка снялись можно сказать легко (ВД в помощь), с помощью головки на 21. Сняв клапанную крышку, я увидел сломанный успокоитель, видимо он поломался давно, поскольку сломанных частей было несколько (машину покупал сам, новую в автосалоне). Пришлось ехать в магазин за успокоителем и длинными щипцами для снятия стопорных колец. Новый нятяжитель встал легко, правда сразу я не услышал характерного шума закручивающегося винта, для собственного успокоения я отверткой прокрутил винт (то есть зарядил натяжитель) и уже тогда прислушавшись услышал нужный мне шум и увидел как винт провернулся (полагаю за указанный пробег цепь мало сносилась и винт вывернулся на малое количество оборотов). При закручивании гаек пригодился ключ на 10 с карданчиком (здесь на ЭНН-ой странице есть фото). Теперь шум цепи при заводке исчез.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 11:51
  •  4451
  •  Краснодар
Решил глянуть что под колпачком и открутил его. Шире полностью вылез.как вернуть на место ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 12:04
  •  13966
dark70, минусовой отверткой крутишь болт под гайкой, которую снял, против часовой стрелки, при этом шток будет ввинчиваться в корпус АНЦ. Потом, удерживая шток от разрядки, ставишь на место гайку с куском проволокой, который был в ней.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 12:31
  •  4451
  •  Краснодар
Получилось. А вместо гайки масляной магистрали что надеть на датчик масла ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 13:00
  •  4451
  •  Краснодар
Или датчик заменить надо ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 13:12
  •  4451
  •  Краснодар
На датчике резьба наполовину.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
