 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 13:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
dark70, Ты не путаешь датчик с "датчик+штуцер "- там на штуцере действительно резьба не полная, на датчике же она должна быть априори полной, и прокладка ещё, по другому нельзя).
А что надеть вместо - магистраль и штуцер нафиг и датчик в блок.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 16:27
  •  21274
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Стоматолог писал(а):
... Пришлось ехать в магазин за успокоителем и длинными щипцами для снятия стопорных колец...
А щипцы-то тут нафига? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 17:14
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
чтобы достать остатки успокоителя. он развалился на несколько частей рукой и узкими длинногубцами никак не получалось достать.
Dark 70 ничего сложного в натяжителе нет. Просто нужна плоская отвертка с соответствующей толщиной лезвия. По часовой винт выворачивается на полную, причем самостоятельно. против часовой винт вворачивается, если отпустишь отвертку, то винт опять вывернется до конца. Если натяжитель снят то его можно зарядить рукой вворачивая винт рукой. В общем как я понял главное не сбить шлиц отверткой и не свернуть завальцованную часть, чрезмерно затягивая колпачковую гайку.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:31
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Стоматолог, уже сделал. Но все равно спасибо.
Нивер, а фиг его знает. Вот такой он
Такое впечатление, что он цельный. Разделить так и не смог. Гайку подходящую одел и закрутил на место.
Не знаю, ГК это или цепь, но вроде как громче звук стал.
Если АНЦ не натянул цепь, то цепь слетела бы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, это датчик вкручен в переходник. Берешь два ключа на 22 и разбираешь датчик и штуцер. потом голый датчик с медным кольцом, которое было под этим переходником, вкручиваешь обратно в блок.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:41
  •  4451
  •  Краснодар
sem59, второго ключа на 22 небыло, держал газовым и ключом на 22 пытался открутить.
Не смог :smile_doh: Завтра в деревне буду, сниму и в тисках мощных зажму.
Я тут о цепи переживаю. Такое впечатление, что больше под клапанной крышкой грохотать стало. Не мог я там ниче застопорить когда назад взводил АНЦ ? И потом когда на движок поставил, то он уже автоматически не выстрелил ? Или там бы грохот п...ц был бы ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:43
  •  21274
dark70, я не понял, ты просто одел гайку бОльшего диаметра на штуцер и закрутил? : Так у тебя, наверное, масло наружу хреначит через боковое отверстие в штуцере и неплотности посадки одетой гайки, соответственно и давления в ГК нет... : Я бы на твоем месте пошел и прямо сейчас еще до кучи уровень масла проверил, пока движок не загубил...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:46
  •  13966
dark70, а звук выкрутившегося штока чё, не слышал что ли?
Когда закрутишь шток до конца обратно, с усилием, он может обратно и не разрядиться сам. если он разрядился, то грохотать не должно. Сними вновь гайку и попробуй закрутить вновь обратно шток. Если не крутится, то попробуй не слишком сильно открутить болт, и как он пойдет, отпустить его с отвертки.
Бывает, что датчик прикипает к переходнику, поэтому иногда приходится ставить два ключа на 22 домиком /\ и прыгать или давить ногой на скрутку датчика и переходника, чтобы они разъединились.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 18:48
  •  21274
sem59, ключом на 22 там можно грани легко слезать, свечной на 21 там подходит идеально.
  •  13966
Alex_MAN, тоже об этом подумал, что через дырку масло кидает. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
